Wie kann man einen AVR eigentlich am einfachsten um 10sek verzögern? Muss man das dann so machen? Wenn ja, warum rechnet mein Amd mit 2.07Ghz an der Simulation 30sek? Habe ich da einige Druchläufe zu viel oder liegt das nur am Simulator, der den Aufwand so in die Höhe schließen lässt? Verzoegerung: push r16 push r17 push r18 ldi r16,15 Schlr16: ldi r17,255 Schlr17: ldi r18,255 Schlr18: nop dec r18 BRNE Schlr18 dec r17 BRNE Schlr17 dec r16 BRNE Schlr16 pop r18 pop r17 pop r16 ret
Das war doch schon vor 20 Jahren "bäh", Verzögerungen mit NOP-Schleifen durchzuführen. Das sich das so lange hält .... Hat es sich bisher noch nicht rumgesprochen, daß es sinnvollere Methoden gibt (die dann auch nicht vom Compiler weg-optimiert werden)?
Naja, zum Beispiel einen Timer mit 1sec laufen lassen und über den einen Zähler von 10 auf 0 zählen. Dann kann man nebenbei noch andere Sachen mit dem AVR erledigen (SETI rechnen zum Beispiel). Wenn der AVR aber gar nix weiter zu tun hat, kann man freilich auch NOPs nehmen. Aber dann kann man auch einen Kondensator und einen 555 nehmen und sich den AVR sparen. Dass die Simulation so lange dauert ist richtig, mit 30sec für 10sec Echtzeit bist Du noch gut dran. Schließlich werden die Befehle eben nur simuliert und der PC macht noch viel mehr nebenher. @Martin Compiler optimieren NOPs weg? Die sind ja doof... Sven
Naja das ist hauptsächlich eine Einschaltverzögerung. Ich bastelte nämlich an meinem Shiftregister, welches schon seint 4Wochen nicht funzt. JEmand hat mir einen tipp gegeben-> löte doch einmal Widerstände an die Eingänge. Das hat dazu geführt, dass es auch noch nicht lief, als ein Kondensator an der Leitung hing. Das Problem war anscheinend dass der AVR die Daten schon gesendet hatte bevor der andere Chip strom hatte. Die Verzögerung sollte jetzt so laufen, dass der ganze AVR zwischen allen Schritten eine Sekunde braucht und hätte das nach der einschaltverzögerung nicht funktioniert hätte ich mir eine LED-Leiste gebaut um dann die Zustände sehen zu können. Naja jetzt geht es ja... "Wenn der AVR aber gar nix weiter zu tun hat" Ja für so eine Aufgabe könnte man sich schon einen anderen Chip holen. Aber er hat ja später was zu tun, der AVR!
@Sven Schick mir mal die SETI-Implementation für AVR und sonstige Chips. Ich glaub mein Tacho im Fahrrad, und mein Außenthermomenter-Prozessor könnte ich da auch noch einspannen, um ein paar außerirdische einzufangen g
