Hallo! Ich konstruiere zur Zeit ein Schaltnetzteil, bin jedoch jetzt an meine Grenzen gestoßen. Ich habe einen MOSFET als Schalter eingesetzt, der jedoch beim Ausschalten die zwischen Drain und Source auftretenden Spannugnsspitzen nicht verkraftet. Da ein IGBT eine weitaus bessere Spannungsfestigkeit besitzt, wollte ich wissen, ob der IGBT in diesem Fall irgendwelche Nachteile gegenüber dem MOSFET hat. (ausgenommen der hohen Arbeitsfreuenz, diese liegt bei ca 5kHz - also fuer den IGBT kein Problem).
Hallo Buchmann, versuchs mal mit eienr bidirektionalen schutzdiode gegen masse zum beispiel einer P6KE400CA die schneidet dir spannungsspitzen über 400V weg oder schau ins datenblatt vom MOSFET da steht die maximale spannung drin und dann wählst du dir eine Schutzdiode aus gruß Jahn
