Hi! Ich will an meinen AtMega8 8-10 LEDs anschließen, mir gehen aber die Ports aus. So wie ich das bis jetzt verstanden habe brauche ich einen Decoder (je nachdem 3 zu 8 oder 4 auf 16, muss ich mir noch überlegen). Daran will ich aber möglichst schon die LED direkt anschließen können, also ohne Transistor dazwischen. Gibts da fertig ICs, die schon Treiber enthalten? Die LED sollen auch etwas heller sein, also 10mA sind Minimum, wenn 50mA gingen wärs natürlich besser. Danke! Gruß Stefan
LEDs kannst du mit jedem TTL/HC/HCT betreiben. Die Dekoder-Lösung hat einen entscheidenden Nachteil: es kann immer nur eine LED leuchten (oder auch da eine Art Multiplexen einsetzen). Besser: ein Schieberegister einsetzen, ich nehme meist den 74HC4094. Ran an den SPI-Port, fertig.
Gute Idee, danke! Der SPI-Port ist bei mir schon für die ISP-Schnittstelle belegt; damit es da keine Konflikte gibt werde ich das Schieberegister vermutlich an zwei I/O-Pins hängen und die Datenübertragung softwareseitig steuern. Und der IC schafft wirklich die LEDs? Laut Datenblatt kann er (74HC4094) maximal 25mA pro Pin vetragen - würde ja genügen. Aber es heißt: "DC V_CC or Ground current: max. 50mA" - schränkt das nicht die Belastbarkeit auf insgesamt max. 50mA ein? Bei 8 LEDs à 25mA sind das immerhin 200mA... Danke nochmals! Stefan
