Hallo! Nachdem mein Thread gestern unauffindbar verschollen ist (??) versuche ich nochmal die ganze Thematik zu schildern... Ich habe hier einen Miro TFT, bei dem der Inverter defekt war/ist. Der Inverter hatte den Standartfehler d.h. alle Kondis und defekte Transistoren tauschen. Von diesem TFT-Typ habe ich bereits so 2 erfolgreich wiederbelebt un laufen auch einwandfrei. Dieser jedoch macht ein paar Probleme. Nach dem tausch der Bauteile lief der TFT sofort wieder, wobei jedoch die obere CCFL-Röhre nach etwa 5min. leicht bis mittelfest zum flackern beginnt. (Auf dem Inverterboard sind 2 Inverter untergebracht, die 2 CCFL-Röhren der Hintergrundbeleuchtung treiben). Zunächst dachte ich, dass evtl. die Röhre hinüber ist und hab zum Test die beiden Inverterkanäle getauscht. Nun flackert jedoch nach einiger Zeit die untere Röhre, wobei die obere sauber und ruhig leuchtet! D.h. auf dem Board ist noch ein Fehler drauf! :-( Ich hab noch ein Phänomen entdeckt: Wenn ich die Hochspannungkabel des defekten Kanals anfasse, fängt die Röhre wie wild an zu flackern! Kann es sein, daß ich mit der geringen Kapazitätsänderung durch berühren der Kabel den Schwingkreis durcheinander bringe..?? Hat jemand schon ein solchen Problem gehabt bzw. hat jemand einen Tipp für mich, was defekt sein könnte? Hab gedacht ich frag einfach mal, bevor ich eine Flächenrohdung vornehme.. ;) Danke & Ciao, Günther
am ende vom Hochspannungsausgang am Inverter ist immer (mindestens) ein Kondensator, vielleicht hast du da nen falschen wert drin?
Hallo! Nö, leider nein! Es sind 2 Impulsfeste Keramikkondensatoren mit 33pF und 3kV. Beide sind neu und gut. Zum Test hatte ich auch die Kondensatoren der beiden Kanäle vertauscht. Fehler wanderte nicht mit.. :-( Danke!
tja, mal alle anderen bauteile von den invertern vertauschen. ist es kein bauteil, kann es nur noch an der platine oder wahrscheinlicher am kabel liegen..
stimmt ... vielleicht ist das kabel gebrochen! und da kann dan auch durch ne kleine kapazitätsänderung ordendlich was flackern!
@Hauke Radtki: Kann sein, glaub ich aber nicht recht weil durch tauschen der beiden CCFL-Röhren-Stecker am Inverterboard flackert die andere (untere) Röhre und die obere leuchte schön sauber. Man kann dann auch am Kabel der oberen wackeln, wie mann will, es flackrt nichts - dafür aber die untere.. :(
hmm ok dann vielleicht ein haarriss auf der platine? hast du mal alle leitungen durchgemessen? und wieso gehen diese Inverter denn so oft kaputt?
Hallo! Hab grad nochwas festgestellt.. :-( Habe die Leitungen vom Monitor-Mainboard zum Inverter verlängert, um den Inverter ausserhalb des Monitors zu betreiben und siehe da er funktioniert auf einmal seit fast 2h ohne Probleme..?!?! :-O Nun gut, dachte ich und hab ihn grad wieder hinter den Panel festgeschraubt und schon flackerts wieder.. :-( Was ist denn das für ein bescheuerter Fehler? Hab dann den Inverter wieder ausgebaut und außerhalb wieder in betrieb genommen. Funktioniert wieder einwandfrei.. :-( Wackeln an sämtlichen Leitungen und leichtes verwinden der Leiterplatt hatte überhauptkeinen Einfluß auf die Funktion. Ich check's nimmer! :-( Hat noch jemand einen Tipp? Danke & Ciao!
hast du das mal mit nem anderen Inverter probiert? gleicher fehler? oder vielleicht ist ein bauteil "leicht" defekt, so dass es empfindlich reagiert
Bevor ich jetzt sinnlos alle Bauteile "runterrupfe" möcht ich ersteinmal mit normaler Fehlersuche probieren - wenn dies auch ohne Schaltplan und ohne konkretes Bauteil-Typ-Wissen (lauter SMD-Codes) nicht gerade leicht ist.. ;) Da der Inverter praktisch 2mal identisch + Überwachungslogic mit 4fach OP auf dem Board ist, hab ich zuersteinmal mit dem Oszi die Takte verglichen. Im schlechten Kreis sind so gut wie alle Signale - im vergleich zum guten - extrem "verzittert".. :-( -------------- Habe soeben festgestellt, das der OP (LM339) auch den PWM-Takt erzeugt, der dann über einen Mosfet die Spannung für die Sperrwandler und somit die Helligkeit regelt. Da die Versorgungsspannung des OP's ziemlich "versaut" war, hab ich einfach huckepack einen 10µF-Elko drüber gelötet. Die Spannung ist nun wesentlich ruhiger, aber der schlechte Kreis zittert dafür noch mehr herum..?!? :-O Werd mir morgen mal einen LM339-SMD und ein paar Transis besorgen und dann schau ich mal weiter... Normalerweise würde ich den TFT in die Tonne treten, aber jetzt hat er mich schon so genervt, dass ich es wissen will, was hinüber ist.. ;)
bevor du das TFT in die tonne packst, schenks mir lieber ;-P
Hallo! Hab höchstwahrscheinlich den Übeltäter gefunden: Ein SMD-Dreibeiner mit dem Aufdruck "BR". Nach dem Layout zu urteilen scheint es ein PNP-transi zu sein. Hab Probeweise einen BC807 eingebaut und schon war schluß mit dem Zappelfilip! :) Leider scheint der nicht ganz zu passen, da er sich nach ca. 1min wegen Übertemperatur selber wieder auslötet.. ;) Kennt zufällig jemand, was das genau für ein Typ ist? Bzw. passende Ersatztypen? Ciao!
