Hallo, wie nennen sich diese kleinen Platinensteckverbinder ca. 5x5x5mm groß? Viele Grüße Daniel
Das bild könnte schärfer und etwas größer sein. Grobe Einordnung, Wire-to-Board-Steckverbindung
Danke das hat mir schon weitergeholfen :-). Beim Hersteller JST bin ich gleich fündig geworden.
Ich bin zu 99.5% sicher, das es sich bei diesem Vertreter der Wire-to-Board-Gattung um einen 'PicoBlade' von Molex handelt! Exakt diese Viecher habe ich zur Genüge selbst verarbeitet... Das Hier ist der 90°-THT-Printstecker: http://de.farnell.com/molex/53048-0210/header-right-angle-2way/dp/1012259 Hier das Crimpgehäuse: http://de.farnell.com/molex/51021-0200/crimpgehaeuse-kabelmontage-2pol/dp/889477?in_merch=true&MER=i-9b10-00001460 Und hier vergefertigte Strippen, da sich die superwinzigen Crimpkontakte nur sehr mühsam händisch verarbeiten lassen: http://de.farnell.com/molex/06-66-0016/leitung-kabelbuchse-pcb-buchse/dp/1125273?in_merch=true&MER=i-9b10-00001460
Das klingt plausiebel und erklärt sogar die rote Litze in dem passenden Querschnitt. Ich habe zuerst die hier gefunden: http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/s2b-zr-lf-sn/stiftleiste-horizontal-2pol/dp/9491813?in_merch=true&MER=i-9b10-00001460 und mich dann für diese Entschieden, da es eine SMD Vaiante ist: http://de.farnell.com/jst-japan-solderless-terminals/s2b-zr-sm4a-tf/stecker-zh-side-2kont-1-5mm-smt/dp/1830920?Ntt=1830920 Aber ich werde deine vorgeschlagenen Artikel mitbestellen und dann vergleichen was mir besser gefällt. Viele Grüße Daniel
