Hallo, womit löschen die Programmer ein EEPROM schreiben sie überall FF oder 00 rein? Sollte ja eigentlich keine Rolle spielen wurde mich da aber gerne an die Standarts halten.
bei EEPROMs und FLASH in der Regel mit FF. Siehe auch beim gelöschten AVR, beim auslesen ist alles auf FF. Quark
EEPROM = elektrisch löschbarer, nur lese Speicher wenn du also einen Löschbefehl ausführst was steht dann danach drin ? Ich habe noch nie ein EEPROM(UV-Eprom,Flash...) gesehen das im gelöschten Zustand einen anderen Wert als FFh hatte Nimm also FFh. Gruss
Hallo, wie bekommt man in ein Byte FFh rein? Das EEPROM hat eine Leitung wenn man die auf 12V setzt wird das EEPROM gelöscht ist das was anderes als wenn ich überall 00 oder FF reinschreibe?
Einen EEPROM kann man nicht löschen. Das Löschen erfolgt automatisch Byteweise beim Schreiben. Du kannst also nur die alten Daten mit neuen überschreiben, dabei ist es egal, ob Du 00, AA, FF oder sonstwas reinschreibst. Anders ist es bei Flash oder EPROM. Langsame Typen haben nach dem Löschen meistens FF, schnelle Typen meistens 00. "Das EEPROM hat eine Leitung wenn man die auf 12V setzt wird das EEPROM gelöscht" Das ist Blödsinn. Legst Du an einen EEPROM 12V an, isser kaputt. Nur ganz alte Flash benötigen zum Schreiben oder Löschen noch 12V. Peter
Hallo, also im Datenblatt steht so. Chip Erase 12V +- 0,5V an OE gleichzeitig CE und WE low. Seite 4. Ist also ein Speziellen Pin der das anscheinend verträgt, gibt dann noch eine Adressleitung die man auch mit 12V versorgen kann dann kommt man in einen versteckten Bereich der 64 Byte zur Idendifikation hat.
O.K. bei dem Typ scheint es tatsächlich so zu sein, Ausnahmen bestätigen eben die Regel. Aber normal ist das nicht, andere EEPROMs können dabei hops gehen. Wüßte jetzt auch nicht, wozu man einen EEPROM überhaupt löschen sollte. Peter
Hallo, wenn ich z.b. nur die ersten Bytes beschreibe bleibt der rest z.b. noch stehen, auch wenn diese Speicherbereiche garnicht benötigt werden könnte man sie trotzdem löschen
Könnte man, funktioniert bei dem besagten EEPROM auch wunderbar. Sei Dir aber im Klaren, daß jeder Schreib-Lösch-Zyklus an der Lebensdauer Deines EEPROMS sägt. Wenn Du es also zum Datenloogen oder so nehmen willst, dann immer nur die Zellen löschen, die Du wieder beschreibst (also automatisch), alles andere wäre ´rausgeschmissenes Geld. Ach ja - und beim Programmieren des EEPROMs immer aufpassen, daß sich der Programmer (oder Controller) nicht aufhängt und eine Speicherzelle mehrfach beschreibt - umso schneller ist sie kaputt.
Hallo, also habe heute erfolgreich ein EEPROM gelöscht es handelt sich um einen 28C64B von Atmel, es steht jetzt überall FF drin.
Hat sich schonmal jemand Gedanken gemacht, wie man RAM-Zellen löschen kann? (Und wozu das gut sein sollte? bzw. was löschen in dem Zusammenhang überhaupt bedeutet?) Nur mal so als rhetorische Anregung... ----, (QuadDash).
12V zum löschen nicht üblich? hallo, damit die dotierung des halbleiters bewegt werden können, ist eine höhere spannung nötig... wenn man bei 5v löschen würde, dann würde jeder zugriff zum löschen führen. und das die heutigen eeproms nur eine betriebsspannung haben, liegt, daran, dass da eine lade-pumpe drin ist, die die spannung erzeugt... genauso ist das auch mit flash, nur das man sich dort die elektronik für byte-weises löschen aus kostengründen auf blöcke reduziert wird
ram zellen löschen? könnte mir nur vorstellen, dass damit eine initialisierung (mit einem fixen wert z.b. ff) gemeint ist.
Was muß ich tun damit der Sotfware Data Schutz aufgehoben ist. Bei meinem "alten Epromer"konnte ich den 28C64 mit Daten im Funkgerät überschreiben. Mit dem Willem Epromer ist das gesperrt. Gruß Günther
"Was muß ich tun damit der Sotfware Data Schutz aufgehoben ist." Die im Datenblatt angegebene 5Byte-Sequenz an die angebenen Adressen innerhalb der angegebenen Zeit schreiben. Peter
Der 28C64 selbst hat keinen Softwareschutz, der geht immer. Wenn Dein Programmer das verbietet -> Pech..., anderen Programmer besorgen oder einen AVR mit etwas Hühnerfutter so bemühen, daß er den 28C64 proggen kann. Mit Tobi´s HTerm (PC-Forum) kein Problem!
@TravelRec. "Der 28C64 selbst hat keinen Softwareschutz, der geht immer." Nein, z.B.: AT28C64B: 64K EEPROM with 64-Byte Page & Software Data Protection Peter
