Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik C+L Messung
Autor: remo (Gast)
ich suche nach einer einfachen Möglichkeit den Nennwert kleiner
Kondensatoren und Spulen zu messen.
Die Auflösung soll 0,1pF im Bereich bis 10pF, 1pF im Bereich bis 100pF
und so weiter sein.
AVRs sind ja gut geeignet um Zeiten mit hoher Auflösung und billig zu
messen. Damit lässt sich bei Kondensatoren ueber die Zeit beim
Ladevorgang bis zum Erreichen eines bestimmten Spannungs-Schwellwertes
(über im AVR integrierten Comparator ?) der Nennwert bestimmen. Bei
Spulen waere es halt der Strom und nicht die Spannung die zu messen ist.
Kennt jemand so eine Schaltung + AVR SW?
Alternativ könnte ich natürlich einen Komponententester (sieht aus wie
ein Digitalmultimeter, ist aber auf das Messen von Rs,Cs und Ls
spezialisiert) kaufen. Ist aber relativ teuer >200Euro, wenn man eine
halbwegs vernünftige Auflösung will, und ist lang nicht so spannend wie
eine kleine AVR Schaltung.
ciao
Remo
Autor: H.Howey (Gast)
Hallo...
Und "einfach" die Anzahl von Impulse messen, in dem man z.B. mit einem
NE555 einen (zwei) Oszilator aufbaut? Die Frequenz gibt ja dann der C
oder R vor, die dann der AVR zählen und anzeigen kann. Ich denke das der
Aufwand für Spulen etwas höher ist, wegen der Überspannung beim
Ausschalten.
H.Howey
Autor: remo (Gast)
@H.Howey: Danke für die Anregung. Ich befürchte, da bekomme ich
ziemliche Probleme mit der Synchronisation der Absolutwerte, da ein R-C
Generator mit einem NE555 doch stark Temperaturabhängig ist. Da bräuchte
ich zumindest für jede Dekade einen geeignteten C als golden Device zum
Kalibrieren und dann müsste ich bestimmt mit der Temperaturdrift während
des Betriebs und der damit verbundenen Erwärmung kämpfen. Das ist so
befürchte ich ziemlich komplex.
Ich möchte die Hoffnung aber nicht aufgeben, dass schon mal Jemand so
ein Problem  gelöst hat, oder wie messt Ihr denn unbekannte
Kondensatoren und Spulen aus? Es ist doch frustrierend, dass ein
bezahlbares Digital Multi Meter (DMM) mit Kondensator-Messbereich nicht
zwischen einem 4,7 und einem 5,6pF Kondensator unterscheiden kann, weil
die Auflösung 1pF ist und die Messungenauigkeit die letzte Stelle
plus/minus 5% ist. Ein 4,7pF KOndensator kann also eine Wert von 3 bis 6
im DMM Display hervorrufen. Das ist nicht gerade Vertrauenserweckend,
oder?
Danke und ciao
Remo
