Hi, ich habe eine variable Spannung (Schaltnetzteil) im Bereich U=0...1000V die mit einem periodischen Ripple belegt ist im Bereich dU=0...5V, die Frequenz des Ripples ist ca 20kHz. Ich möchte das dU des Ripples messen (und mit einem µC auswerten), welche Schaltung bietet sich hier an? Wenn ich ein ADC verwende für den Bereich 0...1000V mit 12bit habe ich gerademal eine (theoretische ohne Rauschen) Auflösung von 0.25V. Ich stelle mir aber eher eine Auflösung von <=10mV vor. Für das dU=0...5V würden dafür ja theoretisch 9bit reichen. Gruß, Heiko
Koppelkondensator in Reihe zwischen Ausgangsspannung und Eingang des µC. Noch ne Zenerdiode + Widerstand zur Verhinderung von Überspannung z.B. beim Einschalten oder Korrigieren der Spannung.
@ heiko (Gast) >Ich möchte das dU des Ripples messen (und mit einem µC auswerten), Warum auch immer. >welche Schaltung bietet sich hier an? Präzisionsgleichrichter + Spitzenwertdetektor. > Wenn ich ein ADC verwende für den >Bereich 0...1000V mit 12bit habe ich gerademal eine (theoretische ohne >Rauschen) Auflösung von 0.25V. Das ist ja auch unsinnig. > Ich stelle mir aber eher eine Auflösung >von <=10mV vor. Für das dU=0...5V würden dafür ja theoretisch 9bit >reichen. Man nehme die AC-Kopplung mit einem hochspannungsfesten Kondensator. MfG Falk
