Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik parallele Ports und seriale Ports
Autor: puff (Gast)
Ich habe gelesen, parallele Ports (z.B. Flash) werden immer durch
seriale Ports ersetzt. Warum? Sind seriale Ports schneller?
Mit freundlichen Gruessen
Puff
Autor: Sebastian (Gast)
Ist ne komische Frage. Man wird keineswegs parallele immer durch
serielle Ports ersetzen. Bei parallelen Datenübertragungen gibt es aber
oft Laufzeitschwierigkeiten der einzelnen Datensignale. Je weniger es
gibt, desto einfacher ist es zu händeln. Im Extremfall ist es seriell.
Seb
Autor: Jens (Gast)
selbst im PC wird es seriell zumindest, was die Steckkarten angeht
PCIe ist eine mischung aus Seriell und Paralel..
angenommen Grafikkarte: sie bekommt in der Regel 16 Lanes 1Lane ist
eine Serielle Schnitstelle (würde also ausreichen bei kleinen aufgaben)
nur da die Grafikkarte mehr Gaten übertragen muss bekommt die eben auch
mehr Lanes.
Wie im einzelnen das ganze funktioniert weis ich leider auch nicht
Das Problem bei der Paralelenschnitstelle ist dass diese Schnitstellen
schwieriger zu verwallten sind, da man mehr daten auf verschidenen
leitungen gleichzeitig speichern muss sicher speichern..
bei eienr seriellen üebrtragung hat man dieses problem nicht, da auf
jedenfall immer nur bit fuer bit uebertragen wird..
Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass alle Paralelen schnitstellen
abgeschafft werden.
Autor: Niels (Gast)
Das Problem der parallelen Schnittstellen ist bestimmt nicht die
"Verwaltung" im Sinne von Anzahl der Daten. USB/Firewire hat
wesentlich höhere Bytes/Sekunde als ein Parallelport heutzutage.
Der Vorteil der seriellen Übertragung ist der viel höhere Takt, der
sich durch eine wesentlich besser definierte Leitung (Differenzsignal,
Wellenwiderstand) ergibt.
Auf "längeren" Strecken bleibt dabei die Signalintegrität und der
Störabstand besser und es ist EMV verträglicher.
Das hat also alles was mit Übersprechen/Kopplungen von Leitungen,
Abstrahlung von Feldern, Einstrahlung usw. zu tun,
Gruß Niels
Autor: Martin S. (Gast)
"angenommen Grafikkarte: sie bekommt in der Regel 16 Lanes 1Lane ist
aufgaben)nur da die Grafikkarte mehr Gaten übertragen muss bekommt die
eben auch mehr Lanes."
possibly you are not able to express your opinion in German or you are
simple someone who likes to talk in "Denglish". Try to use
dict.leo.org to find an appropriate translation.
Ich weiß jetzt nicht so genau was du mit "Lanes" meinst. Wenn du den
Datentransport von und zur Grafik-Karte meinst: In der Regel verfügen
diese (zumindst bei PCI-Architektur) heutzutage über einen 32 bit
breiten Datenpfad. Alte ISA-Karten haben das Zeugs noch mit 8 oder 16
Bit Busbreite übertragen. Von einer seriellen Grafikkarte hab ich
bisher noch nix gehört (welche "rohe" Nutzdaten bitseriell überträgt)
Autor: Thorsten (Gast)
Ein Vorteil der seriellen Übertragung ist doch auch, daß man nur sehr
wenige Leitungen benötigt. Dadurch wird das Kabel gerade bei hohen
Datenraten deutlich billiger.
Autor: dds5 (Gast)
@ Martin S.
Jens bezog sich auf PCIe oder voll ausgeschrieben PCI express.
Da wird ein serieller Kanal als Lane bezeichnet und die PCIe
Steckerleiste für die Grafikkarte hat 16 "Lanes"
Dieter
Autor: Simon Küppers (Gast)
andere schon! ;)
