Kann man mit einem AVR eine Transistor als Taster benutzen? Mein Problem: Ich habe bei meiner Stereoanlage einen Taster um die Stereoanlage anzuschalten. Ich will jetzt aber auch die Stereoanlage mit einem AVR anmachen. Kann ich also jetzt mit einem Transistor kurz denn Stromkreis schliessen für 1 Sekunde und dann wieder öffnen? Am Schalter Messe ich 5.7V. Wie kann ich es jetzt Schalten?
Nimm doch ein Relais, dann hast du auch gleich noch eine Potentialtrennung!! Gruß Dirk
ein Relais wollte ich nicht nehmen. Ich will es mit einem Transistor machen. Relais müsste ich erst Kaufen und Transistoren habe ich ein haufen.
das sollte normalerweise gehen.. habe noch keinen Taster in einem kommerziellen Produkt gesehen, welcher nicht einfach nur "schaltet" :) Unter umständen muß der Transistor jedoch einige millisekunden geschaltet bleiben, bevor du ihn loslässt, damit die Emtprellung der Anlage das auch als Tastendruck versteht.
Ja und wie muss die Schaltung aussehen? einfach ein Widerstand vor AVR Port und Transistor? Mit 4.7KOhm? Ohne das der Transistor die Stromstärke erhöht
warum nicht gleich ne normale entprellung fürn taster bauen und auf den avr gehen? rest wird ja sowieso softwaremäßig gemacht ...
So wie ich das bisher immer gemacht habe, ist ein Optokoppler die beste Variante, weil der eben den Taster potentialfrei ersetzt uns als Ausgang in der Regel ´nen Transistor hat. Hierbei ist lediglich die richtige Polung zu beachten, damit die HiFi-Anlage (oder besser der Key-Prozessor) mitbekommt, daß wirklich geschaltet wird. Nimmt man einen normalen Transistor, kommt u. U. kar kein Schaltvorhang zustande, weil die Taster meist gemultiplext und mit fliegendem Potential gegenüber Gerätemasse angesteuert werden. Auch wenn Du jetzt den OptKo kaufen muß, damit klappt´s wenigstens. Bisher habe ich 6 MD- und 2 CD-Recorder auf diese Weise umgerüstet. Ach ja: AVR -> Widerstand von 1K -> OptKo Eingang (LED) -> Masse AVR.
Sorry für die Schreibfehler und die doppelten Posts, irgendwie hakt der Zugang...
@ Richard Naja, korigier mich bitte falls ich mich irre, aber irgendwie hab ich rausgelesen das dein Problem beim prellendem Taster liegt und das du mit diesem Taster deine Stereoanlage über einen AVR ein oder Ausschalten möchtest oder? Ok, entprellung ist schnell erledigt in dem du ne Schaltung zur entprellung auf den Taster drauf hängst - ein optokoppler bringt dir in dem fall absolut nichts weil er die (ich nenn sie jetzt mal) prellimpulse 1 zu 1 überträgt. ein optokoppler ist rein zur galvanischen trennung recht nützlich - aber in deinem fall unnötig finde ich. also ne entprellschaltung bauen, von der dann auf deinen avr, und den rest softwaremäßig erledigen wie zb lange am taster drücken ist stereoanlage aus und kurz drücken ist ein. weist wie ich mein?
Naja, klingt nett - iss aber nich, wie schon gesagt, laufen die meisten Taster in Stereoanlagen auf einen Prozessor, der diese zeilen- und spaltenweise abtastet. Insofern ist ein Transistor mit Basis Asche, weil man keinen vernünftigen Strom auf die Basis bekommt, wenn der Prozi nur alle Nase lang mal irgendwelche Leitungen auf den Taster schaltet. Insofern hat der Opto das Problem nicht, nur die Stromrichtung des Ausganfstransistors muß passen. Hat bisher immer gefunzt und prellen ist nur dann relevant, wenn der Anlagenprozi das nicht eh´ schon ´rausfiltert.
