Hi Ich habe mir vorgenommen selber ein GPS (Luftliniennavigation) zu bauen. Als erstes will ich die Lockfunktion erstellen. Bis jetzt hab ich 1x µC (STM32f100RB; http://www.st.com/internet/mcu/product/216844.jsp) 1x Navilock NL-302U (http://www.navilock.de/produkte/gruppen/3/Kabel_Empfaenger/61422_NL-302U_Sirf_3.html?show=spec) 1x SD-Karte So jetzt mal zu meinen ersten Problem Die GPS-Antenne hat ja einen USB Anschluss, aber in der Beschreibung steht was von Interne USB zu Seriell Bridge und Protokolltyp: TTL!!! brauche ich dann überhaupt einen SPI/UART/I2c to USB Adapter oder kann ich den direkt auf meine USART-Schnittstelle anschließen?? Und hat irgendwer eine ahnung ob die Antenne dauerhaft signale sendet?? oder muss ich sie erst starten? mfg Bastian
Du musst den Empfänger aufmachen und die Signale vor dem Seriell-USB Wandler abgreifen Wenn du den nicht aufmachst brauchst du einen uC, der eine USB Host Schnittstelle hat.
Ok aber die antenne ist gekapselt, weißt du wo ich da hin muss?? und wie seh ich das wo ich hin muss?? Es gibt ja diese MAX3421E Bausteine, wie funktionieren die?? Schick ich da per SPI die daten rüber mit denen ich dann die usb schnittstelle anspreche?? und was bracuhe ich um mit einem USB Device kommunizieren zu können?? welche Adresssen usw.?? mfg Bastian
Wo genau man die Daten abgreifen kann (wenn überhaupt) wird von Antennenmodul zu Antennenmodul unterschiedlich sein. Und mit dem von dir erwähnten Baustein könnte es klappen. Du musst halt die Ansteuerung dafür schreiben, und einen USB CDC Treiber schreiben, welcher darauf zugreift. Alles nicht trivial.
