Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Empfänger für Funkschnittstelle
Autor: Peter (Gast)
Viele Leute in diesem Forum haben sich bestimmt schon mal mit einer
RF-Datenübertragung, also per Funk beschäftigt. Sowas ist z.B. ideal für
Steuerungen (z.B. Roboter usw.) oder aber auch Datenübertragung von
Mikrocontroller-Schaltungen mit Sensoren usw. Es gibt ja mittlerweile
auch schon komplette IC's als RF-Transmitter, RF-Receiver oder sogar
schon als Transceiver, also Sender und Empfänger gleichzeitig.
Nach meinen bisherigen Erfahrungen sind solche Bausteine aber entweder
sehr teuer und/oder nirgendwo erhältlich. Ich habe mir in letzter Zeit
mal einige Dinge angesehen, bei denen so eine Datenübertragung gemacht
wird wie z.B. drahtlose Thermometer, schaltbare Steckdosenleisten und so
einen Kram und habe festgestellt, dass dort der gute alte
Superregenerativ-Empfänger oder auch unter dem Namen Pendelempfänger
sozusagen "wiederentdeckt" wurde.
Diese Schaltung hat den Vorteil, dass man sehr einfach und mit wenigen
Bauteilen einen recht guten und trennscharfen Empfänger aufbauen kann
und somit auch für eine Funkdatenübertragung sehr gut geeignet ist.
Sowas könnte man in SMD-Technik auf der Grösse eines Fingernagels
aufbauen.
Also habe ich mal im Internet nach solchen Schaltungen Ausschau
gehalten, aber die Sachen, die ich gefunden habe, sind meistens schon
alt, d.h. für Transistoren, die schon nicht mehr in Mode sind. Aber hier
gibt es doch bestimmt auch aktuelle Schaltungen und so etwas suche ich.
Wenn jemand Links zu guten Schaltungen in dieser Art im Internet kennt,
möge er sie doch bitte hier posten, vielen Dank!
Hier mal ein Hinweis, wie simpel so ein Empfänger aussieht, dieser hier
empfängt z.B. die übertragenen Daten eines schnurlosen Temperaturfühlers
eines  digitalen Thermometers:
http://www.b-kainka.de/bastel60.htm
Also wenn jemand gute Links, Schaltungen oder andere Ideen zu diesem
Thema hat, soll er sich hier melden oder für immer schweigen ;-)
Beste Grüsse,
Peter
Autor: Christian (Gast)
was willst du denn damit machen?? Die Schaltung ist bestimmt tierisch
langsam und uneffektiv. Das Problem mit den hohen kosten von Transceiver
IC's kannst du lösen indem du dir Samples bestellst. Ein Freund von mir
hat es geschafft 3 Samples vom TRF6901 zu bekommen - das ist ein
schneller leiner transceiver IC.
Wenn dir das nicht taugt kannst du ja die alten aus der Mode gekommenen
Transistoren durch andere ersetzen - da gehen oft schon Standard dinger
wenn man die externe Beschaltung ein wenig ändert (Arbeitspunkt und so
was...)
Viel Erfolg
mfg
Christian
Hier gibts übrigens noch einen Sender:
http://www.b-kainka.de/bastel55.htm
hast du vermutlich schon gesehen - bist du aber die zwei aufeinander
abgestimt hast und zu guten ergebnissen kommst könnte noch einiges an
zeit vergehen, wenn die Schaltung auch einach ausschaut - welchen Sender
willst du nehmen??
mfg
Autor: Peter (Gast)
@Christian
Zunächst mal danke für Deine Antwort, obwohl sie wenig hilfreich ist.
Was soll ich denn mit einem TRF6901? Hast Du dir mal das Datenblatt
angesehen? Das Teil braucht ja sogar noch extra eine spezielle
Spannungsversorgung weil es nicht mit 5V läuft, von der zusätzlich
nötigen Aussenbeschaltung mal ganz abgesehen. Das Teil braucht noch
zusätzlich 2 Quarze (!) einen Keramikfilter (!!!), zahlreiche
Induktivitäten und abgestimmte Schwingkreise! Da kann ich ja direkt ein
Kofferradio ausschlachten und dessen Empfängerplatine an den MC hängen!
Also das kann doch wohl nicht Dein Ernst sein, oder?
Und was den Hinweis zu dem Sender auf Kainkas Seite betrifft, hast Du
den Text mal genauer gelesen? Das ist ein Sender mit einer Frequenz von
20Khz (also irgendwo im Ultraschall-Bereich!), der rein induktiv
abstrahlt und gerade mal einen oder zwei Meter weit reicht, weil er zum
Geber eines Fahrradtachometers gehört! Also bitte, was soll ich denn
damit anfangen?
Es wäre schon nett, wenn jemand wirklich hilfreiche Hinweise zu meiner
Frage posten könnte.
Danke!
Peter
Also Ok OK - ich entschuldige mich für meine nicht besoners hilfreichen
Antworten - die Frage ist natürlich wie man die helfen kann, wenn du
einem nicht verrätst wast du machen willst, welche datenrate du brauchst
oder welche entfernung du überbrücken willst. Von Atmel gibt es z. Bsp
sender und empfänger IC's im 8 pin Gehäuse mit wenig externen
Beschaltung: T5750
Eine meiner MEInung nach bessere altenative wäre wohl der MICRF102 von
micrel - jetzt beschwer' dich bitte nicht mehr über externe
Beschaltung...
mfg
Christian
Autor: Peter (Gast)
Ok, sorry, bin im Moment leider etwas gestresst. Du wolltest mir ja
helfen, finde ich prinzipiell auch gut. Also eine hohe Datenrate ist
nicht notwendig und die Sache soll einfach und simpel sein. Also kein
Superheterodyn-Empfänger mit 3 Mischstufen und exzellenter Trennschärfe!
Gruss,
Peter
na - was sagst du jetzt zu dem IC von Micrel (gibts als sender und als
empfänger) der ist ja ohl tierisch simpel, oder wolltest du jetzt doch
eher eine Analog schaltung selber aufbauen??
mfg
Autor: Peter (Gast)
Nun ja, eigentlich suche ich einen Empfänger, der MICRF102 ist ein
Sender! Wenn schon, dann z.B. der MICRF001. Aber hier haben wir wieder
das Problem, dass man diese Teile sehrwahrscheinlich nirgendwo als
Privatperson beziehen kann, also fällt diese Alternative auch flach. Es
gibt von vielen Firmen viele solcher ICs, von Atmel, von TI, von
National usw. Leider gibt es die aber bei den üblichen
Elektronikversendern nicht zu kaufen, es sei denn, zu horrenden Preisen.
Aber ich denke mal, meine Idee mit dem Pendelempfänger ist gar nicht so
schlecht. Ich habe mittlerweile einige Schaltungen, so dass ich ein
gewisses Grundsystem erkennen kann. Da ich nicht weiss wie man eine
solche Schaltung berechnen kann, werde ich halt nach dem trial-and-error
Verfahren etwas herumexperimentieren.
Gruss,
Peter
Hi Peter,
schreib' doch mal die deutschen Distributoren an:
http://65.218.208.24/Rep-Dist_INT/FMPro?-db=Rep-Di...
Da schickt dir mit Sicherheit irgendeiner was umsonst oder in kleinen
Stückzahlen wenn du lieb itte bitte sagst.
Bei Future active kostet der "nur" 2 Dollar (Ok ich geb' zu dass du dann
100 Stk kaufen musst, aber das ist doch eine anständige Größenordnung,
dafür dass du dann einen IC in der Handl hälss von dem du weißt das er
funktioniert)
Der MICRF001BM kostet bei denen wenn ich das richtig verstanden habe
2,80 Dollar.
Wenn du das überteurt in Dt. kaufst, hast du mit Sicherheit trotzdem für
"nur" 10Eur eine Funkverbindung in der größe deines gewünschten
Fingernagels.
Wenn du tatsächlich die IC's probierst würd ich mich freuen, wenn du
postetst was er gekostet hat und wo du ihnbekommen hast...
mfg
Autor: Peter (Gast)
Ich kann nur nochmals betonen, ich bin eine Privatperson. Mit 100 Stück
fange ich nichts an, es sei denn, ich würde dann die verbleibenden 95
Teile wieder verkaufen und dazu habe ich weder Lust noch Zeit. Ich kann
mir auch kaum vorstellen, dass die Distributoren in Deutschland einer
Privatperson Bauteile als Muster schicken. Ich habe so etwas einmal
versucht. Da bekommt man eine Mail zurück, in der natürlich genau
gefragt wird wie viele man denn pro Monat zu ordern gedenke und wer der
Kunde sei, für den ich arbeite (als ob die das etwas angeht!) und so
weiter und so fort. Wenn man dann zurückschreibt, dass man lediglich
Privatperson ist, dann kommt keine Antwort mehr. So oder ähnlich dürfte
das bei anderen Distributoren auch laufen, also erspare ich mir lieber
diese sinnlose Mühe.
Eine diskrete Schaltung für einen einigermassen guten Empfänger,
bestehend aus Pendelempfänger (ca. 8 Bauteile +Transistor) und
nachgeschaltetem selektivem Verstärker mit OP-Amp (nochmals ca. 6
Bauteile + OP-Amp) dürfte recht gut funktionieren. Und wenn man so etwas
mal ausgetüftelt hat, kann man es natürlich beliebig oft verwenden.
Diese Mühe muss man sich halt nur einmal machen.
Gruss,
Peter
Autor: Peter Kutsch (Gast)
Hallo Peter
wenn du das hinbekommen hast, wäre es nett, dass ergebnis zu posten. es
gibt bestimmt noch mehr leute, die das interessiert. mich engeschlossen.
lg
Peter
Autor: Roland (Gast)
Ein einfaches Projekt mit dem MICRF102 und MICRF002 findest Du auf
http://www.rowalt.de/mc/ (Kapitel Fuchsjagd-Sender+Empfänger).
Dort sind auch zwei Bezugsadressen für Einzelbestellungen in Deutschland
angegeben (samt Quarzen).
Roland
