Guten Tag, wie stelle ich es am einfachsten an, auf eine 24Vac 50Hz Spannung ein paar Bit Daten zu modulieren? Die Geschwindigkeit ist egal, da nur einige Bit übertragen werden müssen. Ich würde so 5Vpp mit 2kHz auf die 24V modulieren, reicht es wenn ich diese über einen Kondensator gekoppelt einspeise? Das Filtern der Daten stelle ich mir ebenfalls einfach vor. Mit einem Hochpass schneide ich die 50Hz weg und habe dann nur noch das Datensignal. Länge der Leitung wird etwa 100m betragen. So müsste ich mit einer Handvoll Kondensatoren und Widerständen durchkommen, oder sehe ich das falsch? Grüsse Egal
