Hallo Leute! Ich möchte einen Sägezahn mittels Analogtechnik nachbauen. Das Signal sollte folgendermaßen aussehen. Die Frequenz sollte bei 28Hz liegen. Zu Beginn sollte die Ausgangsspannung 0V betragen. Dann steigt sie linear auf 10V an und danach springt sie so schnell wie möglich wieder auf 0V. Danach beginnt das Spiel von Neuem. Hat hier jemand eine Idee, wie so eine Schaltung aussehen könnte? Ich bin über eure Hilfe dankbar. Tschüss! Martin
Googel mal nach UJT oder PUT. Das sind UniJunctionTransistor oder Programmable Unijunction Transistor. Diese Bauteile wurden für den Sägezahn geschaffen. Ansonsten, einfach einen 4040 nehmen, soviel Bits du willst mittels R-2R Widerständen in einen DA-Wandler überführen, Takt draufgeben (Frequenz 2 n-Bits 28) und fertich. Evtl. am Ausgang ein kleines C, welches den Ripple etwas glättet. MW
Oder du lädst einen Kondensator mit einem konstanten Strom (Rampe) und entlädst ihn dann schlagartig.
