HAllo! Ich habe ein Problem mit dem beschteiben meines avr at90s2313. Ich habe mein selbst gebauten (Anleitung aus dem WWW als nicht selbst entworfen) programmer an mein Compiuter angeschlossen und dan versucht ihm mit Pony Prog zu Lesen, zu beschreiben und zu löschen aber immer kam folgende fehlermeldung: ******************************************* * Device missing or unknow devince (-24) * ******************************************* Könt ihr mir sagen was ich falschgemacht habe? MFG David
Hast du mit parallel oder serie programmiert? Wenn Serie, dann: - Ist Reset-Anschluss dauernd am GND? - Schwingt der Takt? - Bei PonyProg: ob du richtige AVR ausgewählt? - Hast du Strom für Programmieradapter?
Hallo Thanh Tam Das mit dam Reset es soweit ich das sagen kan nicht der Fall. Leider weis ich nicht wie ich herausfinde ob der Tackt schwingt Bei Pony Prog habe ich sowol AVR micro Auto als auch AVr micro At90s2313 ausprobiert beides ist eigentlich richtig Auch mit dem strom habe ich zwei sachen ausprobiert sowol die stromversorgung über den Compiuter als auch über eine Externe stromzufur. Habe leider keine ahnung was ich falch gemacht habe. Kan es sei das ich auch ein baustei falsch eingebaut habe. Ich habe es zwar kontroliert aber mir ist nichts aufgefallen oder das eien der Kondensatoren kaput ist? MFG David
Ich hatte einmal ein ähnliches Problem. Ich hab mir den Elektor Programmer aufgebaut und wollte dann mit Ponny Prog proggen. Leider funktioniert ponny prog nicht mit jedem Programmer da das Taktsignal SCK an einem anderen Pin ausgegeben wird. Es hat nur eine Weile gedauert bis ich das herausgefunden habe! Vergleich mal deine Schaltung mit dem LaNcos Programmer, (irgenwo auf der Pony Prog seite). Gibt doch mal den Link deiner Schaltung durch! Programmierst du seriell oder par.? MFG: Fritz 7
Hallo, ich bekomme genau die selbe Fehlermeldung. Mein Resert liegt defininitif auf 5V+ und mein Oszilator schwingt mit 4MHz (Mit Oszi gemessen!!) Meine Schaltung des ISP Programiradapters habe ich über einen Link in dieser anwendung.(http://rumil.de/Hardwarw/avrisp.html) Der sub-Stecker ist nach plan angelötet und 1:1 mit dem Paralellport verbunden. Ich hab auch mal auf der Pony prog seite nachgeschaut, dieser Schaltpan unterscheidet sich jedoch wesentlich. David hat diese Lösung bei dir funktionirt? Mit freundlichen Gruß Michael
Hallo Leute, habe das selbe Problem mit dem Atmega163. Allerdings hat der AtMega ein paar Lock-Bits die ich ausversehen gesetz habe. Dadurch läßt er sich nicht mehr betreiben, und PonyProg meldet die oben genannte Fehlermeldung. Mit einem anderen Prozessor klappt dann alles wieder. Vielleicht hilft euch das weiter Gruss Michael
Liest du Lock bit von 163, wo funktioniert und schreibt auf 163, wo nicht läuft. Am besten schau du im Datasheet von 163 nach.
Hallo Ich habe genau den Programmer wie auf der Pony Prog Seite (www.lancos.com/siprogsch.html#baseboard) nachgebaut nur habe ich ihn von einer anderen Seite (irgend wo auf www.qsl.net/dg5dbz/ (ich glaube dan auf Deutsch und dan auf Programmer.)) Ich programiere seriell Fritz 7 Michael Da ich das zum allerersten ams mache und ich noch keinerlei erfahrung mit MC habe wüst nicht das ich ihrgend etwas gesetzt habe geschweige den wie ich es wieder rüggängig machen könnte. MFG David
Hallo Die genaue adresse ist www.qsl.net/dg5dbz/ponyprog/ponypror.html Da wurde Gestan etwas gebaut darum konte sie nicht aufgerufen werden. MFG David
Der Pony Progger 2000 mit der normalen ponyprog2000.ini (Beta Version) ist nur für Atmel's ohne Reset Kondensator. Die Resetpulse und das Delay after reset, verändert sich durch den Kondensator (steht in der Hilfe). Kann aber im Ponyprog2000.ini angepaßt werden. Ausprobieren. Aber auch mit dem seriellen Programmer mit der normalen ponyprog2000.ini und MC AT90S1200 (ohne Reset Kondensator)mit 8 MHz in der Applikation, meckert der Ponyprogger manchmal. Vielleicht ist es ein Software-Timingproblem. Abhängig von der Anzahl der aktiven Programmen. Auch hängt sich die Ponyprog-Software auf, wenn ein MOSI, MISO oder SCK als Output mit High in der Applikation programmiert wurde (W98SI). Noch nicht mal mit dem Affengriff kommt der PC aus dem Deadlock nur mit Power off.
Ich habe das selbe Problem mit einem AT90S4433. Ich programmiere das Teil parallel mit dem Programmer, der auf dieser Seite hier im Tutorial angegeben ist. Die Schaltung und das alles scheint OK zu sein. Wäre um Hilfe dankbar mfg Michael
