Hi hab hab ein rießen Problem dass mich fast zur weißglut bringt. Ich habt einen Atmel 8051 compatiblen Microcontroller und will dort über einen 4 bit anschluss ein 16X2 Display anschließen. Wenn ich es anschließe werden jedoch immer nur in der ersten zeile balken angezeigt es läuft aber auch kein text durch etc. Bitte kann mir jemand helfen ist wirklich dringend. Ich kenne mich leider mit der AVR sprache nicht aus somit finde ich auch keine lösung oder zumindest ein programm bei dem ich weiss dass es 100 Prozent läuft. ich habte RS and port.0, R/W and port.1, E an port.2, D4 an Port.3, D5 an Port.4, D6 an Port.5, D7 an Port.6 Ich muss das ding zum laufen bekommen, bitte helft mir. MFG
Ähm, kann Dir zwar nicht helfen, aber 8051 ist nicht AVR. 8051 ist und bleibt 8051, auch wenn es einer von Atmel ist. Zu den Ports: Es gibt Port 0, Port 1, Port 2 und Port 3 mit jeweils 8 Pins (Bits) bei den 8051. So schließt Du das LCD dann z. B. an Port1.0 (D4), Port1.1 (D5), Port1.2 (D6), Port1.3 (D7), Port1.4 (RS) und Port1.5 (E) an. D4 bis D7 an 0 bis 3 damit man sich unnötige Bitschiebereien erspart. R/W könnte man an Port1.6 anschließen was aber nicht unbedingt nötig ist, also R/W einfach auf GND. MfG Andi
Also leider muss ich sagen dass ich mit der Materie ein wenig überfordert bin ich würde es noch hinbekommen eine 7Seg. anzeige anzuschließen und zu programmieren jedoch ein LCD display bekomm ich ohne Hilfe nicht hin. Ich wäre sehr dankbar wenn mir jemand da ein wenig nachhilfe geben könnte. Natürliche würde ich diese auch bezahlen. Mittlerweile ist ja alles über das Internet möglich. MFG
Hast du dir mal das Datenblatt deines LCDs angesehen und hast du auch verstanden, wie es angesteuert werden muss (Initialisierung, Befehlssatz, Zeichensatz usw...)? Ein erstes Beispiel findest du im Tutorial hier auf der Seite. Das ist zwar nicht für den '51er sondern für den AVR, aber der Algorithmus ist der gleiche. ...
Jo also das Datenblatt hab ich verstanden. ich weiss nur nicht wie ich das umsetzen kann in Code für meinen 8051. Und ich hab glaub ich schon alles im Internet durchsucht testprogramm auf den MC geladen und nichts funktioniert. Einfach zum heulen. und ich brauch das fertige LCD ende nächster woche ich weiss mir echt nichtmehr zu helfen. MFG
Dann hast du ja noch das ganze Wochenende Zeit... Wenn du eine Bildungseinrichtung besuchst, dann wurde dir bestimmt vor dem Stellen einer solchen Aufgabe der Befehlssatz des MC erläutert. Geh am besten strukturiert an das Problem ran. Versuch erstmal, das Display einfach nur zu initialisieren. Danach kannst du dann immer noch Zeichen senden.
Na vor dem (korrekten) Initialisieren hat das Senden von Zeichen sowiso keinen Zweck. Aber das ist Oleg ja bekannt, denn er hat ja das Datenblatt verstanden. ...
Hallo Oleg! Wenn du einen 8051 von ATMEL verwendest, dann ist es bestimmt ein AT89C2051 oder ein AT89S8252. Beide Typen haben Opencollector-Ausgänge und erfordern somit einen Pullup-Widerstand an jeder Steuer- und Datenleitung. Sollten diese Widerstände nicht in der Ansteuerschaltung des Displays integriert sein, dann musst du diese noch zusätzlich verdrahten. Was für ein Display hast du? Welchen µC verwendest du? Wichtig wäre auch noch die Programmiersprache, die du für den 8051 verwendest. Da ich noch ein 2x16-Display zu liegen habe, würde ich es mal an mein Flash-Board (AT89S8252) anschließen und das Problem nachstellen. Das geht aber erst am Abend, da ich jetzt auf der Arbeit bin. Gruß Guido
Nachtrag: Durch Zufall habe ich das Buch "Basiskurs Mikrocontroller" von Bernd Kainka hier. In diesem Buch ist die Ansteuerung eines LC-Displays mit HD44780 beschrieben. Es ist ausführlich erklärt. Die Codebeispiele sind in Basic-52, Assembler, BASCOM-8051 und Rigel-C. Gruß Guido
Auf der Hompage von Herrn Kainka findest Du auch eine ganze Reihe Beispiele aus seinen Büchern zum Download (auch LCD, wenn ich mich recht entsinne). Die Seite ist überhaupt sehr gut für Einsteiger in die Elektronik. Jörg
Hi also ich hab das buch auch. :> Ähm ich hab den AT89S8252 MC wie groß müssen die widerstände sein die ich brauche. ? und ich weiss nicht genau wäre es zu viel verlangt wenn ich fragen würde ob mir jemand ein kleines testprogramm schreiben könnte
Dass ich weiss ob ich was flasch angeschlossen hab oder net Wäre wirklich seh nett. MFG
"Dass ich weiss ob ich was flasch angeschlossen hab oder net" Hat Dir doch Andi schon gesagt, Du mußt nur die Antworten auch lesen. Solange Du nicht Port P0 benutzt, brauchst du auch keine extra Widerstände. Port P1, was Andi vorschlägt, ist also o.k. Peter
Wäre jemand interessiert sich ein bischen Geld zu verdienen und mir dieses Projekt fertig zu stellen? Ich habs aufgegeben. Bei interesse einfach mailen. tmdb@gmx.net MFG
Also den Microcontroller mit Board habe ich fertig ein Datenkabel ist auch schon vorhanden und das LCD Display auch es müsste nurnoch Programmiert werden ( hoffe ich) wer interesse hat einfach mailen wäre wirklich sehr wichtig. MFG
Hi, Oder kann mir jemand ein Programm entwerfen das genau zu meinem MC und meinem LCD passt? Wäre super nett. MFG
hi, Ich habte mir jetzt ein Neues Display gekauft, hab es verbunden wie
es in der beschreibung steht
;****** PIN-Belegung für LCD-Display LTN 214 R-10 am LCD_PORT
; Uebertragung eines Bytes als 2 4 Bits.
; * Ansicht von oben auf Display
; * 1 GND--------------------------------------------------> GND
; * 2 +5Volt-----------------------------------------------> +5V
; * 3 V0: Steuerspannung Kontrast 0..5 Volt erlaubt,-------> V0
; * Arbeitspunkt ca. 0.6 V (am besten Spindeltrimmer zum Einst.)
; * 4 RS: Registersatz (Display oder Befehl)-------------> LCD_PORT.7
; * 5 R/W: Schreiben oder lesen--------------------------> LCD_PORT.6
; * 6 E: Uebergabetakt-----------------------------------> LCD_PORT.4
; * 7-10: frei (eigentlich D0 - D3, wird aber nicht verwendet)
; * 11: D4/D0--------------------------------------------> LCD_PORT.0
; * 12: D5/D1--------------------------------------------> LCD_PORT.1
; * 13: D6/D2--------------------------------------------> LCD_PORT.2
; * 14: D7/D3--------------------------------------------> LCD_PORT.3
Jedoch wird der Speicher vom Display jetzt irgendwie heiss und Mein
Display zeigt wieder nichts an.
Ich habe dieses Testprogramm auf meinen MC gemacht und den LCD an Port
0 angeschlossen.
;LCD8252.asm
;***** Hilfsprogramme für die Text- und Zahlenausgabe an das
LCD-Display
;***** Vor der Verwendung initialisieren mit lcall initLCD
;***** veränderte Register: r2 bis r7 der Registerbank 1
;***** daher Stack hinter den Bitadressierbaren Bereich: mov sp,#2fh
;***** Übergaberegister ist der Akku
include reg_51.pdf ;Registeradressen einbinden
Code ;Codesegment. Code wird vom Linker hinter andere Datei
gehängt
LCD_PORT EQU P0 ; *** Hier den verwendeten Port einsetzen !!!!!!!!!!!!
public
initLCD,loeschen,loeschzeile1,loeschzeile2,textzeile1,textzeile2,cursorp
os
public textaus,zifferaus,hexaus,dezaus,dualaus,dualaus1,dualaus2
;---- Verwendung der Hilfsprogramme:
; lcall initLCD ;Initialiserung des LCD-Displays
; lcall loeschen ;gesamtes Diplay löschen
; lcall loeschzeile1 ;nur Zeile 1 des Displays löschen
; lcall loeschzeile2 ;nur Zeile 2 des Displays löschen
;*** Die 16 Zeichen belegen die Display-Adressen 00h-0Fh (Zeile1) und
40h-4Fh (Zeile2)
; mov a,#03 ;Cursor auf die 4. Anzeigestelle setzen
; lcall cursorpos
;*** Textausgaben ************* die Anfangsadresse des Textes muß
;*** im DPTR stehen und der Text muß mit einer 0 abgeschlossen werden!
; mov dptr,#Text1 ;Text ab der
; lcall textaus ;aktuellen Cursorposition ausgeben
; mov dptr,#Text1 ;Text ab der 1.Stelle
; lcall textzeile1 ;in Zeile 1 ausgeben
; lcall textzeile2 ;in Zeile 2 ausgeben
;Text1: db 'Hallo! Test...',0 ;Angabe des auszugebenden Textes am
Programmende
;*** Zahlenausgaben: Übergaberegister ist der Akku
; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1
; lcall zifferaus ;mit nur einer Ziffer (Lownibbel) an das Display
; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 2-stellige Hexzahl
; lcall hexaus ;Es werden immer 2 Stellen mit führenden Nullen
ausgegeben
; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 3-stellige
Dezimalzahl
; lcall dezaus ;Es werden immer 3 Stellen ausgegeben, führende
Nullen
sind dunkel
; mov a,p1 ;Ausgabe des Portinhalts von P1 als 8-Bit-Dualzahl
; lcall dualaus ;Es werden immer 8 Stellen ausgegeben mit führenden
Nullen
; lcall dualaus1 ;rechtsbündig in Zeile1
; lcall dualaus2 ;rechtsbündig in Zeile2
;*** Anwendungsbeispiele siehe Datei LCDTEST.asm
;****** Definitionen / Abkürzungen
reg2 EQU 0Ah ;Register der Bank1
reg3 EQU 0Bh
reg4 EQU 0Ch
reg5 EQU 0Dh
reg6 EQU 0Eh
reg7 EQU 0Fh
; **************** Display initialisieren ****************
; Display arbeitet im 2*4-Bit Modus
; Die 16 Zeichen belegen die Display-Adressen 00-0F und 40-4F (HEX!)
; Bit: 7 6 5 4 3 2 1 0
; Register Read/ 0 Takt D7/D3 D6/D2 D5/D1 D4/D0
; Select Write
initLCD: mov LCD_PORT,#00010011b ;aufwecken! Takt=1
mov LCD_PORT,#00000011b ; Takt=0
mov reg5,#10 ; ca. 5 msec warten
w0: djnz reg4,w0
djnz reg5,w0
w2: djnz reg5,w2 ; wartet 100 usec
w3: djnz reg5,w3 ; wartet 100 usec
mov LCD_PORT,#00010010b ;8->4 BITS UMSCHALTEN, Takt=1
mov LCD_PORT,#00000010b ; Takt=0
w4: djnz reg5,w4
mov A,#00101000b ;Function set 4 bits
lcall LCDbefehl ;Ausgabe im 4Bit-Modus
mov A,#00001100b ; Display AN, Cursor AUS
lcall LCDbefehl ;des Zeichens an der Cursorposition
mov A,#00000110b ; Not Shifted Display, Increment
lcall LCDbefehl
ret
;*********** Loeschen Display
loeschen: mov A,#00000001b ;Display clear
lcall LCDbefehl
ret
;*********** Cursor AN
cursorAN: mov A,#00001110b ;Cursor und Display AN
lcall LCDbefehl
ret
;*********** Cursor AUS
cursorAUS: mov A,#00001100b ;Cursor AUS, Display AN
lcall LCDbefehl
ret
;*********** Cursorposition
cursorpos: orl a,#10000000b ;Kennung für DD RAM address set
lcall LCDbefehl
ret
;*********** Cursorhome
cursorhome: mov A,#00000010b ;Cursor home
lcall LCDbefehl
ret
;*********** Zeile 1 löschen
loeschzeile1:
lcall LCDbefehl
mov dptr,#textloesch
lcall textzeile1
lcall LCDbefehl
ret
textloesch: DB ' ',0
;*********** Zeile 2 löschen
loeschzeile2:
mov a,#40h
lcall cursorpos ;Cursor auf Position 1.Stelle/2.Zeile
lcall textzeile2
mov a,#40h
ret
;*********** Text an Zeile 1 ausgeben
textzeile1: mov A,#00000010b ;Cursor home
lcall LCDbefehl
textaus: mov reg4,#0 ;0 ins r4 => Buchstabe 0
textloop: mov A,reg4 ;Nr des Buchstabens in den Akku
inc reg4
cjne a,#10h,holbuchst ;schon Maximalzahl an Buchstaben?
sjmp textende ;für eine Zeile => ja => Ende
holbuchst: movc A,@A+DPTR ;Text Buchstabenweise holen
jz textende ;falls 0 => Ende, sonst ausgeben
ausgeben: lcall LCDtext
sjmp textloop
textende: ret
;*********** Text an Zeile 2 ausgeben
textzeile2: mov a,#40h
lcall cursorpos ;Cursor auf 1.Stelle/2.Zeile
sjmp textaus
;********* Textaus (Text ab momentaner Cursorposition ausgeben
;textaus: mov a,#0
; movc a,@a+dptr ;Text zeichenweise holen
; jz textend ;Ende wenn Ordnungszahl des zeichens=0
; lcall LCDtext
; inc dptr ;nächstes zeichen
; sjmp textaus
;textend: ret
;********* Befehl für LCD-Display im Akku ausgeben an LCD_PORT
;*************** RS R/W D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0
;*************** 0 0 x x x x x x x x
LCDbefehl: push ACC
swap a ;High- und Low-Nibbel tauschen
anl A,#00001111b ;4 Bits maskieren
orl A,#00010000b ;Übergabetakt = 1, High-Nibbel senden
mov LCD_PORT,A
anl A,#00001111b ;Takt = 0
mov LCD_PORT,A
pop ACC
anl A,#00001111b ;Low-Nibble
orl A,#00010000b ;Takt = 1
mov LCD_PORT,A
mov LCD_PORT,A
sjmp wbusy ;warten bis Bearbeitung beendet
;********* Text fr LCD-Display im Akku ausgeben an LCD_PORT
;*************** 1 0 x x x x x x x x
LCDtext: push ACC
swap a ;Nibbel vertauschen
orl A,#10010000b ;Übergabetakt = 1, RS = 1 (Befehl!)
mov LCD_PORT,A
anl A,#10001111b ;Takt = 0
mov LCD_PORT,A
pop ACC
orl A,#10010000b ;Takt = 1, RS = 1
mov LCD_PORT,A
mov LCD_PORT,A
;************** warten bis Bearbeitung im Display beendet **********
wbusy: mov LCD_PORT,#01011111b ; Busy lesen, Takt=1, RS = 0
mov A,LCD_PORT ; und holen
mov LCD_PORT,#01001111b ; Takt=0
nop
mov LCD_PORT,#01011111b ; Low-Byte holen (ohne Bedeutung)
mov reg2,50 ;Zeitverzögerung 1ms
warteR2: mov reg3,#10 ;statt auf busy warten
warteR3: djnz reg3,warteR3 ;wenn LCD an p0
djnz reg2,warteR2
; jb ACC.3,wbusy ; Busy? warten , geht nicht mit LCD an p0
ret
;*********************** dezaus
;+++++++++ Die Zahl im Akku wird als Dezimalzahl ausgegeben
;--------- Es werden immer 3 Stellen ausgegeben, führende Nullen sind
dunkel
dezaus: push acc
mov b,#100 ;der in A stehende Wert wird durch 100
div ab ;geteilt und die Hunderter-Ziffer in
mov reg7,a ;r7 gegeben
mov a,b ;die verbleibende Zehnerzahl
mov b,#10 ;wird durch 10
div ab ;geteilt
swap a ;Die Zehnerziffer wird das High-Nibbel,
add a,b ;die Einerziffer das Low-Nibbel
mov reg5,a ;diese BCD-Zahl wird in r5 gespeichert
mov a,reg7 ;die vorderste BCD-Ziffer
mov reg4,a ;wird in r4 gesichert und
jnz ausg1 ;wird normal ausgegeben, falls sie nicht 0 ist
mov a,#31 ;leere Anzeige
lcall lcdtext ;falls null
sjmp Ziff2
ausg1: lcall sendascii ;1.Ziffer ausgeben
Ziff2: mov a,reg5 ;2. u. 3. Ziffer zurückholen
hex0: mov reg7,a ;zwischenspeichern in r7
anl a,#0f0h ;High-Nibbel maskieren
swap a ;und zur Ziffer im Low-Nibbel machen
jnz ausg2 ;wird normal ausgegeben, falls sie nicht 0 ist
cjne a,reg4,ausg2 ;nur 0 unterdrücken falls 1.Ziffer auch 0 war
sjmp Ziff3
ausg2: lcall sendascii ;2.Ziffer ausgeben
Ziff3: mov a,reg7 ;Zwischengespeicherte Zahl zurck
anl a,#0fh ;Low-Nibbel ausblenden
lcall sendascii ;und ausgeben
dezend: pop acc
ret
;*********************** hexaus
;+++++++++ Die Zahl im Akku wird hexadezimal ausgegeben
;--------- Es werden immer 2 Stellen mit führenden Nullen ausgegeben
hexaus: push acc
; cjne a,#0,ausg2Z ;zur Unterdrückung der führenden Null
; mov a,#20 ;leere Anzeige
; lcall lcdtext ;
; sjmp weit2 ;
ausg2Z: lcall sendascii ;
weit2: mov a,reg7 ;Zwischengespeicherte Zahl zurck
pop acc
ret
;****************** dualaus (Zahl im Akku als 8-Bit-Dualzahl ausgeben)
dualaus:
push acc
mov reg5,#8 ;Zähler
dloop: mov reg7,a ;Zahl zwischenspeichern
jb acc.7,d1 ;Sprung zur "1"-Ausgabe wenn Bit=1
mov a,#0 ;Null ausgeben
lcall sendascii ;
sjmp d2 ;
d1: mov a,#1 ;Eins ausgeben
lcall sendascii ;
d2: mov a,reg7 ;zwischengespeicherte Zahl zurück
rl a ;nächstes Bit
djnz reg5,dloop ;von vorne falls noch nicht alle 8 Bit
pop acc
ret
;***************** Duale Ausgabe rechtsbündig in Zeile 1
dualaus1:
push acc
mov a,#08
lcall cursorpos
pop acc
lcall dualaus
ret
;***************** Duale Ausgabe rechtsbündig in Zeile 2
dualaus2:
push acc
mov a,#48
lcall cursorpos
pop acc
lcall dualaus
ret
;************** sendascii (1 Hexziffer als Ascii-Zeichen senden)
sendascii:
mov reg6,a
subb a,#0Ah
mov a,reg6
jc zahl
Buchst: add a,#37h
sjmp weit1
zahl: clr c ;Carry zurcksetzen, sonst Fehler bei add
add a,#30h
weit1: lcall LCDtext
ret
;*************** zifferaus (eine Ziffer 0 bis 9 ausgeben
zifferaus:
push acc
anl a,#0Fh
lcall sendascii
pop acc
ret
END
Was mache ich falsch?
MFG
PS Als V0 habe ich den GND und den VCC(+5V) angeschluss genommen und einfach ein 10k Poti davor gehängt MFG
Wenn der "Speicher" Deines Displays zu heiß wird, hast Du ein Problem. Diese Displays brauchen nur sehr geringe Ströme, da wird normalerweise nichts heiß. Zeigt das Display garnichts an, oder wenigstens ein paar graue Rechtecke? Bist Du Dir sicher, die Versorgungsspannung richtig angeschlossen zu haben?
