Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik AVR ISP, Led ist Aus, defekt ?
Autor: Gerd Besser (Gast)
Hallo zusammen, also folgendes:
ICh habe es geschafft gleich zwei AVR ISP (von REICHELT) so zu
demolieren das die Led in dem ISP nicht mehr leuchtet. Das 1.mal hatte
ich an MOSI, MISO, SCK noch über einen 1K Wid. einen 2803 Treiber für
Relais angeschlossen.
Das Studio meldete mir das eine alte Firmware in dem ISP enthalten ist
und jetzt upgedated werden kann. Die Relais klapperten ein bisschen und
dann war die Led AUS und der ISP lies sich auch nicht mehr ansprechen.
Danach ahbe ich die Widerstände rausgenommen und dasselbe nochmal mit
dem 2.Gerät probiert. Auch hier meldete mir wieder das Studio bla ,
bla, bla,.. das man während des programmierens der Firmware nicht unter
nicht unter 2,7 Volt kommen soll und natürlich mit diesen Prog.Leitungen
keine Hardware während des Prog.Vorganges treiben soll (mein Fehler
:-)), naja jedenfalls o.K. gedrückt, eine Reihe fortlaufender Balken
waren da und dann Abbruch mit dem Hinweis kein Programmer erkannt. So,
und jetzt habe ich den 2.ISP wo die LED nicht mehr leuchtet. Hat jemand
ne Idee ??
Gerd
Autor: mthomas (Gast)
Zuerst mal manuelles Firmware-Upgrade versuchen (Stichworte:
Kabelbruecke, avrprog). Details in der AVRStudio Online-Hilfe. Gibt
auch schon einige Beitraege dazu in diesem Forum.
Martin
Danke erstmal für den Super-Tip, probier ich morgen aus:
Findet man im AVR Studio unter HELP->AVR Tools User Guide->
AVR ISP->Getting Started->AVRISP:Troubleshooting Guide
gerd
Autor: Jens (Gast)
nim dir evtl den schaltplan zur hilfe...
du wirst dir warscheinlich den 90s1200 "gehimmelt" haben
durch deine relais werden warscheinlich störungen beim programieren
das, was in den AVR soll behindert haben..
sprich rein sollte: 01010101 bekommen ist aber 00110111.
nun kann das Programm nicht mehr funktionieren
obwohl ich mein die LEDs sind nur am 90s8535
nehm mal alle leitunngen ab nur noch die stromversorgung anschliessen
und versuch das firmwareupdate
an sonnsten benötigst du einen (3ten Programmer) womit du die firmware
neu aufbrennen kannst (wenn die AVRs noch in ordnung sind)
viel spass beim löten ;)
Autor: Gerd (Gast)
Das mit dem programmieren habe ich hinbekommen, so das die LEd´s wieder
leuchten, danach hatte ich aber immer noch Fehlermeldungen gehabt, so
dass ich nochmals weitere 4 Stunden gebraucht habe um festzustellen das
die zusätzliche 2m Flachbandleitung zwischen PC und
dem serienmäßig mitgelieferten Kabel einfach zu lang war ==> nur
Original-Kabel verwendet und schon klappts.
Danke nochmals,
gerd
