Hallo zusammen, ich benutze hier einen 7805, der mir aus 12V .. 24V 5V macht. Um das Bauelement bei 24V betreiben zu können (I gesucht) muss ich einen Kühlkörper aufsetzen. Laut Datenblatt wird aber keine PTot spezifiziert ("internally limitted"), lediglich ein Thermischer Widerstand von 3K/W. Nun meine Frage: Kühlkörper hat einen Thermischen Widerstand von 17K/W (Kühlkörper / Umgebung). Um meine Formeln von der Uni anzuwenden fehlt mir aber der Thermische Widerstand vom Gehäuse zum Kühlkörper. Wie komm ich darauf?
Moin, Ich denke mal das der thermische Widerstand zwischen Gehäuse und Kühlkörper nicht im Datenblatt erscheint, da er ja von der Montage abhängig ist. Also von der Wärmeleitpaste und Isolation (Glimmer, Keramik, Silikon). Habe da jetzt zwar keine Werte parat, würde aber in der Richtung mal suchen. Der Hersteller kann einem ja nur die Werte für das Bauteil selber geben, nicht für den montierten Zustand, da der ja abhängig vom Verfahren der Montage ist. Im Zweifelsfall probieren.... Grüsse
Mußt du in der Fachliteratur nachschauen. Es kommt darauf an, ob du eine Glimmerscheibe benutzt oder nicht, ob du mit Wärmeleitpaste arbeitest oder nicht. probiere es mal bei Fischer Elektronik Lüdenscheid. Im katalog haben die ca. 10 Seiten Kühlkörperberechnung. Evtl. ist das auch ins netz gestellt. MW
Hmm, bevor du dich mit der Suche nach einem passenden Kühlkörper quälst: Hast du schon über einen Schaltregler oder einen kompletten DC/DC-Wandler nachgedacht? Der Wirkungsgrad eines 7805 bei 24V Eingangsspannung ist doch... naja.
@Christian Kostenaufwand muss so gering wie möglich sein, deshalb scheidet ein Schaltnetzteil wohl gänzlich aus. Danke, ich werde mich mal umschauen. Wollte eigentlich direkt Metall auf Metall schrauben, da die Silikonmatten schweine teuer sind
Der Wärmewiderstand zwischen Sperrschicht und Gehäuse ist 3K/W(TO220) Max.Sperrschichttemperatur soll sein 120°C Max.Betriebsumgebungtemperatur soll sein 50°C Max.Verlustleistung ist 20W hieraus ergibt sich für den Kühlkörper einen Wärmewiderstand von 0,5K/W. Merillion
@Marillion Ja, so hab ich auch gerechnet: RthCK = (Tmax - Tu) / PTot - RthJC Dann dürfte ein Kühlkörper mit 17 K / W wohl etwas "overpowered" sein.
Hallo, ich hoffe für Deinen Spannungsregler, daß das "overpowered" ironisch gemeint war. Ein Kühlkörper mit 0,5 K/W bewegt sich im 500g-Bereich und kostet garantiert mehr als ein Schaltregler. Dein Kühlkörper mit 17 K/W + RthJC von 3 K/W sind zusammen 20 K/W. Bei einer Temperaturdifferenz von 120°C - 70°C = 50°C ist die zulässige Belastung bei 2,5W. Ob das reicht? Arno
Schalte doch einfach einen Widerstand davor. Da kannst du den Großteil der Leistung verbraten, und dir so den Kühlkörper für den Regler sparen. Nides
Hallo Wildsau, hier ist ein recht ausführlicher Artikel: http://sound.westhost.com/heatsinks.htm . Grüße ;Matthias
