Hallo zusammen! Bei meinen bisherigen Probeaufbauten von Elektronik auf Lochraster musste ich oft einzelne Adern auf die Platine führen. Dazu habe ich meist Lötösen und Lötschuhe benutzt. Reichelt: RTM 1,3-100 Reichelt: RF 1,3-100 Blätterkatalog Seite 693 Oben rechts Das blöde an den Dingern ist bloß, das die mit der Zeit wackelig und unzuverlässig werden. Nun bin ich auf der Suche, nach einer günstigen alternativen Steckverbindung für einzelne Adern. Was benutzt ihr, wenn ihr einzelne Adern steckbar auf die Platine führen wollt? Hat jemand vielleicht eine Idee? Vielen Dank für jede Hilfe! Lui.
Hallo, so z.B.: http://www.csd-electronics.de/ Crimpgehäuse -CV- 1 pol Lagerartikel Best.Nr.: 019-CVB101 + Crimpkontakte Crimpkontakt -CV- Lagerartikel Best.Nr.: 019-CVK01 und auf der Platine z.B.: Stiftleiste 6 pol gerade Lagerartikel Best.Nr.: 01541 - gerd
Wago Klemmleisten, gibt es auch bei Reichelt, oder sog. Anschlussklemmen, auch bei R.
Moin @ all, ich habe mir nun diese hier bestellt: http://www.reichelt.de/Buchsenleisten/BL-1X10G8-2-54/index.html?ACTION=3&GROUPID=3221&ARTICLE=51826&SHOW=1&START=0&OFFSET=100&;PROVID=2402 und http://www.reichelt.de/Platinen-Steckverbinder/0/100/index.html?&ACTION=2&LA=3&GROUPID=5216&PROVID=2402 Die sind robust, zuverlässig und nicht so teuer. Die ersteren kann man auch wenn man mal nicht die richtige Polzahl da hat beliebig kürzen. Danke. Gruß. Lui.
> Das blöde an den Dingern ist bloß, das die mit der Zeit > wackelig und unzuverlässig werden. Eigentlich sind die nicht so schlimm. Zwar sind sie aus Silber, welches bei Schwefel anläuft (heute lang nicht mehr so stark wie früher) aber beim dranstecken schabt sich die Schicht ab. So lange der Stecker auf dem Lötnagel bleibt, hält das quasi ewig. Besonders gut wird es wenn der Stecke mit Schrumpfschlacuh überzogen wird, das isoliert nicht nur, dient als Farbmarkierung, sondern stützt auch das Kabel zur Zugentlastung. Wenn man immer wieder dransteckt und absteckt, oder gar am Kabel quer zieht, dann biegt sich eventuell der Steckschuh auf. Aber den kann man problemlos wieder zusammendrücken, man hat das Kabel ja gerade in der Hand. Nerviger sind die 1.3mm, die in kein Loch passen. Es gibt diese Lötnägel auch in 1mm, nur halt nicht bei Reichelt. Sie sind dann auch kleiner.
