Hallo, ich habe mir eine kleine Beleuchtung gebastelt, die 3 verschieden farbige LEDs beinhaltet. Mit je 100 LEDs. Habe immer 5 (für Rot und 3 für UV und Blau) in Reihe und dann parallel. Alles an 12V. Umschalten kann man die einzelnen Farben einfach per Kippschalter. Nun kam ich auf die Idee, dass es ganz nett wäre, wenn die LEDs die Farben wechseln. Also sprich dass alle 100 LEDs der einen Farbe immer hellen werden und wieder dunkler und parallel dazu eben die anderen Farben auch. Natürlich mit ner Zeitverzögerung, sodass immer eine andere Farbzusammensetzung der 3 Farebn entsteht. Nun die Frage, wie kann ich das nachträglich am Besten machen? Und vorallem mit welcher schaltung? Sind ja dann doch bis zu 680mA pro Farbe. Vielen Dank für die Hilfe, bin auf dem Gebiet noch relativer Neuling
Normale Farbwechsler finden sich viele im Netz http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-rgb-leds und 100 LEDs (ca. 66mA pro Strang) kann der Microcontroller pronlem mit einem externen Transistor schalten LEDs | uC --220R--|< BC368 |E GND aber du hast mehr Farben und willst daher andere Farbwechsel. Die musst du selbst programmieren. Das Prinzip bleibt aber gleich.
