Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem Porttalk(AllowIO) vs. DLPortIO
von Thomas (Gast)
habe heute festgestellt das der dlportio.sys-Treiber nicht mehr richtig
geladen wird in der Regitry wird ein Initstartfailed=1 gesetzt, kann es
sein das es deshalb ist weil porttalk.sys zuerst geladen wird und sich
das ausschleißt?
Funktionert dlportio.sys nur für spezielle Programme die auf dieses
Treiber ausgelegt sind oder macht es jedem Programm den Parallelport
zugängig da ich immer Porttalk verwendet habe es da aber immer etwas
umständig war weil man die Verknüfungen ändern musste z.b. allowio
"ponyprog2000.exe" /a
Welchen der beiden Treiber benutzt ihr und könnt ihm empfehlen oder
eher abraten?
von Simon Küppers (Gast)
Soweit ich weiß, sind das GeräteTreiber, mit denen man kommunizieren
kann, damit man mit den schnittstellen kommunizieren kann. Aber beide
sind prinziplich schon unterschiedlich und lassen sich nich einander
vertauschen. Auch müssten sie sich nich gegenseitig in die Quere
kommen. Evtl Treiber ma neu installieren?
von Thomas (Gast)
habe erst beide aus der Registry entfernt bzw. deaktiviert, und dann
DLPortIO neu installiert Ponyprog bringt abr ne Meldung das der Treiber
nicht installiert ist.
von Thomas (Gast)
habe jetzt schon alle Möglichen Varianten durch, jedes Programm einzeln
deaktiviert, deinstallier, instaliert usw. In Gerätemanager habe ich
noch einen weiteren Porttreiber "Parallelport (direkt)" gefunden.
Nennt sich ptilink.sys und raspti.sys könnte mal jemand in seiner
registry nachschauen ob das Teil von Microsoft ist. Werde diesen evtl.
auch entfernen und dann nochmal dlportio installieren.
von Thomas (Gast)
der Einträge in der Registry heißen
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Ptilink
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\ControlSet001\Services\Raspti
dort steht dann auch ein Eintrag namens Start(Type) mit einer Zahl 0-4.
Kann das mal jemand auf seinem Rechner nachschauen damit ich weiß ob das
bei euch aktiviert(0-3) oder deaktiviert ist(4)
In die Registry kommt man wenn man so Start->Ausführen->registry
dann evtl. auf Bearbeiten->Suchen->ptilink und alle 2 Kästchen
ankreuzen, wenn was gefunden wurde und es ist was anderes dann wird mit
der Taste F3 weitergesucht.
