Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik NPN- und PNP-Transistoren
von Bär-Tolt (Gast)
Hallo! Meist verwendet man ja für Schaltaufgaben NPN-Transistoren. Aber
wann braucht man denn PNP-Transistoren? Also, dass deren Dotierung
genau entgegengesetzt ist, ist mir bekannt, aber was ist da genau der
Unterschied in der Praxis, zwischen PNP und NPN-Transistoren?
von TravelRec. (Gast)
Eigentlich ist der PNP genau das Gegenteil vom NPN, also Emitter an (+),
Kollektor über Last an (-) und die Basis bekommt eine dem Emitter
gegenüber negative Spannung. Anwendung: Anstuerung von 7-Segment LEDs
mit gemeinsamer Anode (zum Beispiel) und 1.000 Sachen mehr.
von Arno (Gast)
PNP bieten sich als externe Schalter/Verstärker an, wenn
active-low-Ausgänge genutzt werden sollen.
von m@u (Gast)
Eine Anwendung in der Analogtechnik ist z.B. die Gegentaktendstufe. Dazu
habe ich einen Link mit einer relativ einfachen Erklärung gefunden:
http://www.elexs.de/kap5_8.htm
Eine ähnliche Schaltung wird übrigens als Ausgangsstufe für den OPAmp
verwendet. Sie ist der Grund, weshalb Ströme "in den Ausgang hinein"
fliessen können.
von thomas (Gast)
Also für das Schalten von Masseseitigen Lasten. Wie bei Deinem Auto
also, da liegen ja alle Lasten an Masse, und es wird + (Plus)
angeschaltet.
von HaMu (Gast)
Was ist denn überhaupt ein Transistor?
von Thorsten (Gast)
von Arno (Gast)
Alle Transistorschaltungen sind analog!
Es gibt nur einen Haufen Leute, die den armen Trasistor gegen die
Anschläge fahren und dann behaupten, das wäre Digitaltechnik.
von A.K. (Gast)
Und dann gibt es Leute, die genau jene Anschläge vermeiden wie der
Teufel das Weihwasser (ECL). Und auch die nennen es Digitaltechnik!
von Arno (Gast)
Tut mir leid, mein Sektenbeauftragter hat nicht mitgezeichnet.
Ich wollte nur denen etwas Salz in die Wunden derer streuen, die die
Digitaltechnik für das allein Seligmachende halten, aber dann schon bei
der Berechnung einer 1-Transistor Verstärkerstufe in die mentalen
Anschläge geraten.
von A.K. (Gast)
Ich wundere mich hier auch öfter, welche Klimmzüge manche Leute treiben,
um sogar einfachste Schalttransistoren zu vermeiden. Oder um jeden Preis
auf NPN bestehen (der Klassiker: NPN-Emitterfolger als LED- oder
Relaistreiber am IC-Ausgang).
