Ich benötige für Op Amps in meinem System +/- 15V. Kennt jemand einen Switching Regulator, der z.B. aus +9V beide Spannungen erzeugen kann? Idealerweise ein Baustein.
für was brauchst Du denn unbedingt die negative Spannung??? mfg müllo
was ich mit den op amps genau mache ist doch irrelevant. ich brauche einfach +/- 15V. op amps werden eben so betrieben. die frage ist nur, wie ich die beiden spannungen möglichst elegant aus 9V erzeugen kann.
Hallo Camaeleon, Siehe mal bei TI: DCP020515D +5volt nach +/-15volt. dann brauchst du nur noch ein paar elko's Grüße Mark,
das stimmt eben nicht...man kann OPV auch mit +5V betreiben...oft macht man bipolare Spannungen und beide Bereich nutzen zu können. Da gibt's aber Tricks und somit könnte man sich Schaltungsaufwand sparen... sorry für die Nachfrage cu müllo
Such' mal bei Reichelt nach DC/DC... Es gibt für 15 Euro einen Baustein, +-15V, 100mA aus 5V
Ich kenne auf Anhieb auch nur einen DC/DC-Wandler von Traco, macht aus 12V +-15V. Ist aber nicht ganz billig. Typ kann ich Montag auf der Arbeit nachgucken, falls Interesse besteht.
Schau mal bei Maxim nach. Wenn nicht bei Reichelt, dann vielleicht Pröbchen bei SE.
