Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik at90s2343 problem: will nicht
von Angst Hase (Gast)
Ich hab mir vor kurzem einen at90s2343 gekauft.
Dann auf einem Steckbrett SI Prog zusammengesteckt. Und mit PonyProg
probiert den Chip auszulesen. Es hat "Device missing" gemeldet...
Bis ich gemerkt habe, dass der Pull-Up von /Reset zu Vcc fehlt.
Ohne den Widerstand lag 3V an /Reset an und beim Lese-Versuch 0V.
Nun meine Frage: Wie schnell geht der Chip kaputt? Besonders wenn der
Pull-Up fehlt?
(In dem Datenblatt ist dort ein interner Pull-Up eingezeichnet.)
Löschen mit dem Pull-Up hab ich auch schon probiert...
von Tobi (Gast)
durch den fehlenden pull up sollte nichts kaputt gehen können, dadurch
ist der controller bloss anfälliger für störeinflüsse, die dann
ungewollt einen reset auslösen können
wieso kann dann ponyprog den chip nicht erkennen?
bzw. liest nur 00 vom chip?
schlatung schein korrekt zu sein, habe mit einem 1k widerstand eine par
impulse (ohne chip) auf die eingangsleitung gegeben, die das dann auch
erkannt hat...
okay, die schaltung funzt definitiv aber der at90 nicht...
an den rcen fuse kann es auch nicht liegen, denn mit einer externen
clock (schnell zusammen gecodet und auf einen mega16 geproggt) geht es
auch nicht - die kann auch nicht zu schnell gewesen sein (bei internen
1MHz konnte man schon fast zuschauen)
woran kann es liegen? oder soll ich die 2.05 in den Wind schießen?
(wäre schade)
von Malte (Gast)
Also bei mir war es genau der externe Takt, der fehlte. Wenn du den Takt
mit dem ATMEGA16 erzeugst und dieser nur mit 1MHZ getaktet wird, ist der
Takt eventuell zu niedrig! Ich habe damals auch einen zweiten AVR zur
Takterzeugung verwendet, der allerdings mit 8MHZ betrieben wurde.
von TravelRec. (Gast)
Fuses kontrollieren (eventuell verpruckelt, daß der externe Takt nicht
ankommt) und den Programmiertakt herunternehmen, damit der Prozi Zeit
hat, seine Programmregister bei dem eventl. niedrigen ext. Takt zu
beschreiben. Externen Takt auf 4MHz setzen (Quarz oder Taktgenerator).
