Rechnen mit dem 8051
Gast #162504
Hallo
Ich sitz grad wieder vor meiner 8051-Platine (Atmel 89C51RD2-CM)und
komm grad nicht weiter.
És geht um das Rechnen mit dem 8051. Ich habe ein Programm für die
PH-Wertmessung für mein Aquarium gemacht und muß nun einen eingelesenen
(und gesicherten) Wert umrechnen.
Kann ich die Berechnung in C bzw. C++ machen und die Werte an den
Assembler übergeben ?
Wie lautet der Befehl im Assembler und wie bzw wo muss ich die C-Datei
abspeichern ?
Könnte mir bitte jemand ein wenig helfen ?
Im voraus DANKE !!!
Thiemo
Gast #162505
Wenn, dann mußt Du Dein Programm in C schreiben.
Da kannst Du dann Inline-Assembler hineinschreiben.
Oder Du schreibst die Berechnungen in ASM.
Was muchst Du denn berechnen? Formel?
Andi
Gast #162506
Natürlich ginge auch nur die Berechnung in C zu machen und das
ASM-Ergebnis nach dem Compillieren mit include in Dein ASM-Programm
einzubinden.
Mußt allerdings noch ein bißchen anpassen (Berechnungsroutine und
Unterprogramme zum Rechnen rauspicken).
Andi
Gast #162507
Hallo Andi
DANKE erstmal für Deine Antwort.
Mit den Fachbegriffen hab ich es noch nicht so.
Zu Deinem Satz :"Da kannst Du dann Inline-Assembler
hineinschreiben."
Wie hab ich das zu verstehen ?
Einfach hinein kopieren ?
Zur Frage der Berechnungsformel :
Übergabewert * 20mV = PHWert
Aber ich glaube ich muss diese Formel nochmal überarbeiten.
Für mich ist aber die "Übernahme eines Wertes von einer C-Datei in den
Assembler wichtiger.
Was bedeutet ASM ???
Thiemo
Gast #162508
Ich kenn mich mit 51 zwar nicht aus, aber du kannst ja einfach  mal 2
und dann das Komma um 2 Stellen verschieben.
ASM ist bei mir z.B. ne Abkürzung für Assembler.
dave
Gast #162509
Warum nimmst Du nicht den C-Compiler von Wickenhaeuser.de . Dort kannst
Du Dein Programm in C aufbauen und wenn nötig, Assemblerroutinen mit
dazwischenschieben. Der Compiler ist zwar auf 8kbyte begrenzt, sollte
aber für "normale" Anwendungen ausreichen. Zu dem Paket sind viele
Beispiele, wo man auch das Zusammenspiel von C und Assembler sehen
kann.
Matthias
Gast #162511
Autor: peter dannegger - dannispecs.de
Datum: 24.04.2005 18:39
Wer Assembler mit C mixen will, der muß viel Ahnung von beidem haben.
Außerdem muß er sich auf einen bestimmten Compiler festlegen, damit
die
Paramterübergabe klappt.
Willst Du in Assembler rechnen, dann geht das z.B. so:
__________________________________________________________________
Hallo Peter
Ich hab mir Deine Seite angeschaut und mir gleich was ausgedruckt.
Leider hab ich nichts über die Multiplikation gefunden oder ich hab es
übersehen (und ich habs nicht ganz so mit Sprachen - leider)
Kannst Du mir bitte die Befehle für die Multip. sagen ?!
gruß
Thiemo
Gast #162513
Autor: dave - david_webergmx.net
Datum: 24.04.2005 18:02
Hallo Dave
Dies wird sicherlich nicht die einzige Berechnung bleiben. Daher wäre
es nicht schlecht, wenn ich dieses Problem lösen könnte oder mir jemand
helfen könnte. Und dann ist da noch mein EGO den ich mit diesem Programm
befriedigen möchte - MUSS !!! ;-)   Aber trotzdem DANKE für den Tip. Ich
werd Ihn nachher noch aufprobieren.
Thiemo
