Hi, ich möchte über einen PT1000 die Temperatur messen. Wie muß ich den nun an den AVR anschließen und wie vor allem sieht ein passendes Programm aus? Eine einfache Schaltung, nur (!) der AVR und der Sensor wäre super! Ist der Wiederstand des PT1000 eigentlich linear zur Temperatur? Danke! Sebastian
http://www.mikrocontroller.net/forum/read-1-8170.html Mit nem PT1000 ist lang nicht gedient. Da kommt noch ne Schaltung dazu, schließlich kann kein Controller einfach so Wiederstände messen. Der PT1000 weisst eine gute linearität auf, desweiteren brauchst du einen analogen Eingang am Controller bzw. einen externen ADC.
Hallo Retro, danke für den Link, aber die Schaltung hat doch noch tausend andere Sachen. Schaut' Euch mal bitte kurz den Anhang an. Auf die Schaltung kommen 5V. Da es eine Reihenschaltung ist, teilen sich die Spannungen ja auf. Ist der Pt1000 bei 800 Ohm, "bekommt" er 2,22V ab. Bei 1200 Ohm bekommt er 2,73V ab. Zwischen den Grenzwerten liegen also ca. 0,51V. Der AVR unterteil die 5V ja in 255 Schritte, also 0,019V je Schritt. Das heißt, ich habe ca. 27 Schritte. Würde das so nicht gehen? Für genauere Messungen könnte ich doch auch noch einen Transistor verwenden, oder? Nur wie muß ich die speziellen AD-Pins am AVR verkabeln und wie sieht das Programm zur Auswertung aus? Danke! Sebastian
> Würde das so nicht gehen? Doch, aber für welche Temperatur gelten die 800 Ohm, für welche Temperatur gelten die 1200 Ohm? (Aus einem PT100-Datenblatt habe ich folgende Werte: -50°C: 80 Ohm; +50°C: 120 Ohm; und da ja der PT1000 ein "PT100 mit verändertem Nennwiderstand ist" folgere ich daraus den Temperaturbereich von -50°C bis +50°C). Also 100°C teilen sich auf deine 0.51V auf. D.h. bei 27 Schritten für 100°C bleibt ein Auflösung von 3,7°C. > Für genauere Messungen könnte ich doch auch noch einen Transistor verwenden, oder? Ja, aber dafür haben sich andere Schaltungen besser bewährt (z.B. Linearität, Temperaturverhalten...). Diese Meßverstärker haben schon ihre Berechtigung. Aber der Rest wurde ja schon im oben angegebenen Thread erläutert. Schmittchen.
