Hallo Leute, ich sitzte nun schon einige Zeit vor diesem IC.Ich habe ihn schon angeschlossen und das scheint auch richtig zu sein. Könntet ihr mir ein Beispielprogramm in Bascom zur Ansteuerung zeigen? Vielen Dank ich wei nämlich nicht mehr weiter.
Google -> "max7219 bascom" -> 11. Treffer -> 2. Beitrag auf Link clicken Sollte doch portierbar sein, oder?
Guck dier mal an wie ich es mache.. ----------------------------Initialisieren-------------------------- pause 100 'Reset Abwarten iof=8 'set init offset d(1)=$F 'set digits 0-3 to decode d(3)=$F 'set max intensity d(5)=$3 'set 4 digits to scan d(7)=$1 'set shutdown to normal operation gosub raus 'daten direkt zu MAX7219 ----------------------------DatenAusgabe-------------------------- raus: for a=0 to 3 'Tu es 4-mal disp.nib3=0 'Dont care bits disp.nib2=a+1+iof 'Adresse / Init-offset disp.nib1=d(a*2) 'DezimalPunkt aus Array disp.nib0=d((a*2)+1) 'Inhalt aus Array low 9 'Disp EN on shiftout 11,10,1,[disp\16] 'MSB zuerst Raus high 9 'Lade anzeige next 'Nächste Adresse iof=0 'Init ende return 'Ende Subrutine Hoffe es Hilft ansonsten wird dir nicht erspart den Datenblatt der ic durchzulesen...
@ thorsten genau das habe ich u.a auch eingegeben. Ich werde euch mal mein Problem näher schildern..
Also ich habe mir die Datei MAX7219.bas heruntergeladen(die findet man im Netz) und in mein 2313 übertragen. Wo in diesem Programm kann ich jetzt z.B einem Digit sagen dass er ne 3 anzeigen soll. das komplette Datenblatt habe ich mir auch schon ausgedruckt ich kann aber nicht daraus erkennen, wie man den MAX7219 im konkreten Fall jetzt anspricht. Mit welchem Befehl kann ich nun z.B die Bitfolge die den IC ansprich senden und wie lautet diese. WIe gesagt, ich habe das Datenblatt hier habe ich komme nicht weiter , da ich nicht weiß wie ich die 0 und 1 die da beschrieben sind , in den IC schiebe. Mir würde ein Bsp reichen, dass z.B ein Segment ansteuert. So könnte ich ja erkennen , wie die Befehle lauten und könnte mir den Rest ableiten , was mir leider noch nicht gelang. Vielleicht findet sich ja jemand der Zeit hat und ein kurzes Bsp schreiben könnte (: . Gruß Max
Hi Max, ich hab mal nen Testprogramm angehängt, das ich für meine Applikationen irgendwann mal geschrieben habe. Damit sind aber die Inits erkennbar, die Du ausführen mußt. Vielleicht hilft es Dir ja, in Funktion nacher ist das Ding echt easy... Gruß Wolfram
