hallo! bin "microcontroller-newbie". habe schaltung mit atmega, externem quarz(8mhz)+2*22pf kondi´s gegen masse und pin 9 - reset über 10k auf 5v + 100nf gegen masse, blockkondensator 100nf unter ic-sockel, und an port c 8-fach dip-schalter gegen masse... verdrahtung sollte soweit ok sein. programmiert wird der mega über ein externes universalprogrammiergerät (galep3) und dann in die schaltung eingesetzt. bekomme den controller nicht zum laufen, das einzige was funktioniert ist die umschaltung (cksel 0001) takt intern auf (cksel 1111) takt extern. sowie der externe takt eingeschalten ist, kann ich mit dem oszi an xtal 1 und xtal 2 die schwingungen sehen was mich nur wundert, die amplitude beträgt so ca. 1V. jedoch funktioniert mein kleines testprogramm nicht(siehe anhang) keine bewegungen auf den ports. habe den code mit avr-studio 4 erstellt und dann das hex-file übner den galep in den chip geschrieben. wo könnte mein fehler liegen??? ist der chip noch zu retten? was hab ich nicht beachtet?
