Hallo, ich habe hier ein Gerät mit einem Anschluss für einen externen Infrarot-Empfänger. Kann ich daran auch einfach irgendwie nen µC hängen und mit dem dann die Daten mit z.B. IRSND "simulieren"?
Wenn die Pegel stimmen - warum nicht? Aber ob irgend "ein Gerät" mit den Signalen was anfangen kann??? Ich kenne IRSND nicht, aber nach einem kurzen Blick auf den Code kann man damit wohl einige (bestimmt nicht alle) Fernbedienungen simulieren.
Erstmal Träger entfernen?
Bei dem "Gerät" handelt es sich um einen AV Receiver. :) Träger entfernen? Was? Wie? Wo? :D
Aha, IRSND steuert direkt die IR-LEDs an! - Dann hat holger wohl recht! Normale IR-LEDs werden bei verschiedenen Trägerfrequenzen um die 35 kHz mit den Fernsteuerdaten moduliert (spart Strom und (!) hilft "Störlichter" zu unterdrücken). Daher die verschiedenen TSOP-Typen. Die TSOPs empfangen nur diese Frequenz und geben die Fernsteuerdaten wieder aus. Simpelster Ansatz: Ein Monoflop mit T ~ 35 µs dazwischen. (Oder IRSND anpassen - Quellcode ist ja erhältlich.)
>Simpelster Ansatz: Ein Monoflop mit T ~ 35 µs dazwischen. Simpelster Ansatz: TSOP wieder reinlöten und mit IRSND per LED bestrahlen. Warum immer so umständlich?
Hm, hätteste auch recht, wenn da nicht alle Jahre wieder Vulkanasche den IR-Weg zu sehr dämpfen würde. ;-)
