Hallo! Ich möchte ein 12.3" Display Panel ansteuern, habe aber da leider ein Problem mit der Display-Schnittstelle für die Bilddaten. Bisher hatten die Displays mit denen ich gerarbeitet habe einen LVDS Eingang (Low Voltage Differential Signaling). Das TFT Interface VTI Board der Firma Nickl (http://www.nickl.de/Products/Acc/Others/Vti_gr.htm) ermöglichte mir eine Verbindung zwischen dem DVI Ausgang des Computers und dem Display, da es die Wandlung zum LVDS Signal inklusive aller Takete udn Steuersignale übernimmt. Das neue Display hat aber nun einen RSDS Eingang (Reduced Swing Differential Signaling Standard) und jene wird nicht vom TFT Interface VTI Board unterstützt... Ich sehe da zwei Lösungen: 1) Es gibt Transmitter ICs, die ein LVDS Signal in ein RSDS Signal umwandeln. So etwas könnte zwischen VTI Board und Display das Schnittstellenproblem beheben. -> Leider habe ich da zu den bisher gefundenen ICs keinen Händler gefunden, der sie vertreibt - oder sie waren nicht mehr erhältlich. Es wirkt auf mich so, als wenn die nur zwischen IC-Hersteller und LCD-Hersteller vertrieben werden :-( 2) Es muss ja auch TFT Interface Boards geben, die das DVI Signal direkt in ein RSDS Signal wandeln. -> Leider habe ich bisher kein Interface dafür gefunden - immer nur die "nackigen" ICs, die diese Funktionen bieten. Aber diese sind wiederrum nirgends zu kaufen und die angebotenen Datenblätter sind meistens nur Summaries mit 4 Seiten, so dass jede weitere Bewertung auch nicht klappt. Kann mir jemand weiterhelfen? Ist leider eine sehr spezielle Frage... Gruß, André
Hallo, auch wenn der Thread schon ein bisschen älter ist, aber ich stehe grad vor dem gleichen Problem mit RSDS. Zwar nicht mit dem Board, sondern suche auch ne möglichkeit ein RSDS LCD anzusteuern. MfG Tom
Hallo, ungerne grabe ich diesen alten Thread wieder aus, aber gibt es neues zu dem Interface? So ziemlich alle Chips mit RSDS von TI (ehemals von National Semi) sind als obsolet gekennzeichnet... es muss doch da was geben... Grüße
