Hi bin mit grosse probleme konfrontiert und Bitte und hilfe, ich bin einsteigerin in ATMEL programmierung und habe mir alles im Tutorial probiert aber benutze ein Mega8 von ATMEL. wie schafe ich auf meine LCD das wort `Zeile2` auf die zweite zeile des LCD? habe schon viel versucht. Danke für eure HILFE MFG.
Hallo Heike, weiß nicht ob dein Problem nach einen Monat noch aktuell ist ? Ich habe unter http://www.roboternetz.de eine LCD-Routine veröffentlicht ("Universelle LCD-Routine", in weiten Teilen kompatibel zu der von Andreas Schwarz). Schau dort einfach einmal rein. Ansonsten dort einmal posten. Gruß Skyrider
hallo Heiko, habe probiert mit dem du mir vorgestellt hast probiert aber ich bekomme nix zu sehen auf dem LCD. sagt mal was ist mit dem ganze Programm teil im Kommentar? eigentlich will ich den Beispiel TEST auf beide Zeilen haben? kannst du mir Bitte sagen wie es geht oder wo ich fehler gemacht habe? haben mit der Routine von Andreas schon was auf eine Zeile geschafft. Danke
Hallo, Ich habe noch ein Bitte wie ist es wenn ich als string die beide zeile schreiben soll? MFG.
Schau dir mal im LCD-Datenblatt die Speicheradressen der beiden Zeilen an. Der Speicherbereich einer Zeile ist nämlich größer als der Anzeigebereich einer Zeile des Displays. Du musst also beim Zeilenwechsel immer im Display die Ausgabeposition neu setzen, ansonsten schreibst du in den unsichtbaren Bereich, also hinter das Zeilenende. ...
Hallo und was ist wenn ich zwei string auf beide Zeile schreiben soll? oder fliessen lassen soll? dh. mehr als 16 buchstaben mfg
Dann wirst du den String wohl aufteilen oder ein 2x40-LCD verwenden müssen. :) Die Zuordnung des Speichers zu den Anzeigefeldern für ein 2x16-LCD findest du auf Seite 12 (178) im beiliegenden Datenblatt. ...
Eine Laufschrift geht ganz einfach: ldi temp1, 0b00011000 rcall lcd_command ;shift left oder ldi temp1, 0b00011100 rcall lcd_command ;shift right Aber beim aufmerksamen Lesen des Datenblattes kann man das auch selbst herausfinden.
Hallo, ich möchte am meine 2x16 LCD die Spannung ausgeben und zwar auf die erste reihe und eine berechnete Leistung auf die zweite reihe. weiß nicht, wir ich damit umgehen soll. Ich habe mir es so vorgestellt dass man die fünf erste zeichnen als Spannung (Uss = ) reserviert und sechs stelle für die Spannungswert und dann an ende der Einheit (V) Gleich werde auch für die zweite reihe für die Leistung. Bitte werde sehr Dankbar wenn jemand mir hilft.
