Hi Andreas, bin Anfänger und habe Deine Schaltung aufgebaut, die die Spannung von 9-12V auf 5V herabsetzt (mit IC 7805). Eine Frage hätte ich zum ganzen. Wenn ich die Spannung z.B. von 12V auf 3V herabsetzen wollte, könnte ich dafür einfach einen anderen Festspannungsregler einsetzen? Und wenn es um größere Eingangsspannung geht? Danke im Voraus Alex
Hi Alex! Du kannst einfach einen anderen 78xx einsetzen (7803 für 3V gibt es allerdings nicht). Eine Alternative wäre der LM317 mit frei einstellbarer Spannung (siehe Anhang). Der Spannungsregler muss die Differenz zwischen Ein- und Ausgangsspannung "verbraten". Wenn deine Schaltung 100mA braucht, dann wären das 0.1A * 9V = 0.9W Verlustleistung (Wärme). Das sollte noch im grünen Bereich sein, aber wenn du viel mehr Strom brauchst musst du den Regler wahrscheinlich kühlen. Gruß Andreas
Nette (Gratis-) Alternative... Maxim hat auch Spannungsregler (weiß aber momentan die Bauteilnummer nicht auswendig). Einfach mal suchen :)!
Ihr nutzt Maxim für so Popel IC's die 30cent kosten aus. Ihr seit mal gut drauf!
Kennt jemand einen (bezahlbaren) Spannungsregler mit Reset-Ausgang, der AVRs ohne Brown-Out-Detector vor EEPROM-Korruption bewahren kann und ein Spannungswächter-IC überflüssig macht?
Hallo Daniel, in einer Schaltung möchte ich die Anzahl der Bauteile möglichst gering halten und nach der AppNote AVR180 wird für einen brauchbaren Brown-Out Detektor entweder ein spezielles Spannungswächter-IC oder relativ viele externe Komponenten benötigt. Hmm.. was bezeichnest du als Standard Brown-Out Applikation? Thomas
Schau mal bei http://www.atmel.com/atmel/acrobat/doc1051.pdf nach. Für ein IC müsste ich erst mal im Katalog nachschauen.
Dallas DS1233-5. Ist nicht billig, ist aber klein (Dreibeiner, TO-92) und funzt hervorragend. Gibt's bei Bürklin. ... Gruß: Holger
@Thomas F http://para.maxim-ic.com:80/compare.asp?Fam=Reg_Res&Tree=PowerSupplies&HP=PowerSupplies.cfm Bernhard
