Hallo Gleich vorneweg, ich habe noch überhaupt keine Erfahrungen was Mikrocontroller angeht. Ich habe mehrere AtmelMega8 Controller und bin begeistert, was mit denen alles möglich ist. Das Tutorial habe ich weitestgehend durchgearbeitet. Doch für ein Theaterprojekt habe ich einen ganz bestimmten Anwenungszweck: Ich möchte den MEGA8 als Takterzeuger benutzen. Mein Ziel ist es über I2C dem Kontroller erst eine Frequenz mitzuteilen und dann über einen weiteren I2C Befehl eine genaue Anzahl von Takten auszuführen. Über I2C habe ich schon viel gelesen, auch das Datenblatt ist an dieser Stelle recht aufschlussreich. Doch wie mache ich das am besten mit der Takterzeugung? Ich habe gesehen, dass es da so lustige Sachen wie verschiedene Timer und PWM gibt. Der Frequenzbereich sollte so zwischen 25Hz - 1kHz liegen. Aber es sollte recht genau sein: Also wenn ich 200 Schritte brauche, sollten in der angegebenen Frequenz auch genau 200 Schritte erzeugt werden. Wie würdet ihr sowas realisieren? Danke schon jetzt.
also ich will dich ja nicht entmutigen, aber wenn du tatsächlich null ahnung von der materie hast, dann lass es lieber. ist fürn anfang bisschen zu aufwendig - übe erstmal mit kleineren projekten.
@ Ikarus Null Ahnung von der Materie würde ich jetzt nicht gerade sagen. Es geht mir nur darum, dass ich das, was ich vorhabe in der Form vorher noch nie gemacht habe (warum auch) Lernt man nicht am besten, wenn man sich Herausforderungen sucht und dann versucht diesen nachzukommen? Ich erwarte hier ja keine kommerzielle Lösung. Das einzige wofür ich sehr dankbar wäre ist eine Idee oder ein Ansatz, welche von den vielen möglichkeiten die geschickteste ist. Ich hoffe man kann mich verstehen...
Lass dich nur nicht so schnell entmutigen. Sooo umfangreich ist das Ganze doch gar nicht und ist meiner Meinung nach ein schönes Einstiegsprojekt. Prinzipiell hast Du z.B. einen Takt des MCs von 4MHz. Wenn Du also 1kHz brauchst, dann muss ein Timer mit internem Takt von 0..2000 laufen und ein Ausgangspin wird nach Ablauf der 2000 Takte negiert. Ergibt ein Rechtecksignal mit 1kHz. Absolut nichts weltbewegendes. Evtl. kann das der AVR (arbeite mit PICs) auch alleine, nur mit entsprechender Parametrierung. Wenn Du also anfängst dir das anzueignen und damit erst einmal eine LED zum Blinken bringst, dann ist der Rest schon gegessen. Dann noch etwas mit dem I²C-Bus beschäftigen und fertig ist dann irgendwann das System.
Hallo sYren, das mit dem Rechteckerzeugen ist wirklich nicht schwer bei Atmel-Controllern. Und wenn du das I²C erstmal am laufen hast, ist die Verbindung auch nicht so schwer. Zur Erzeugung des Rechtecks könntest du z.B. einen PWM benutzen. Diesen einfach auf TOP/2 setzten und die Frequenz (=TOP-Value) ändern. Ggf. auch noch den Prescaler. Sollte möglich sein. schöne Grüße, Clemens
