Hallo Forum... Ich möchte die Spannungsversorgung meiner MC-Schaltung mit genau diesem MC überwachen. Jetzt habe ich mir so gedacht vor dem Spannungsregler die ungeregelte Gleichspannung mit einem Transistor auf einen Eingang zu legen. Sinnvollerweise sollte dieser Transistor die Spannung am PIN gegen Masse ziehen, sobald die Basisspannung entfällt. Der MC ist mit einem GoldCap gepuffert und könnte demnach noch eine Meldung absetzen. Wie könnte so eine Schaltung aussehen, bei ca 8-9VDC Basis und den obligatorischen 5V nach dem Regler. Geht das überhaupt bzw. macht das sinn ?? Hat schonmal jemand sowas gemacht ?
Siehe hier im Forum das gab es schon soooooooooooooooooo oft willst du die Spannung messen oder nur wissen, ob da oder nicht da?? Gruss Jens
Ich möchte nur wissen, ob da oder nicht. Hab jetzt zei NPN in Reihe geschaltet. Ich fürchte nur dass 0,1F nicht reichen um das RS232 Signal sicher abzusetzen, bevor alles aus geht. Manchmal funktionierts, manchmal nicht. Hab jetzt den GoldCap einfach parallel zur MC-Versorgung. Geht das überhaupt oder kann man das besser lösen ?
