Hallo Zusammen, ich bräuchte mal eure Hilfe... folgende Situation: In einem Verbraucher sind 2 6V 12AH Blei-Gel Akkus in Reihe zu 12V 12Ah geschaltet. Bisher hat ein Ladegerät mit ca 14V und bis zu 1A Strom den Verbraucher versorgt und die Akkus aufgeladen. Nun soll statt des einfachen Ladegeräts eine Notstromversorgung angeschlossen werden, die alle 12 Stunden geladen wird(Strom wird im Haus abgeschaltet). Diese Notstromversorgung soll ein weiterer 12V 34Ah-Blei-Gel Akku sein, der durch ein permanent angeschlossenes Ladegerät, was mit IUoU Kennlinie arbeitet angeschlossen werden( und eben nur 12Stunden lädt). Es ist also so, dass das Ladegerät parallel zum 34Ah-Akku angeschlossen ist um ihn zu laden, welches auch parallel an den beiden in Reihe geschalteten 6V-Akkus, die wiederum parallel an dem zu versorgendem Verbraucher angeschlossen sind. Meine Frage dazu ist, ob das zum einen überhaupt geht(Ausgleichsströme) und wie ich zum anderen sicher stellen kann, dass nicht im schlechtesten Fall 3A Ladestrom auf die 2*6V 12Ah- Akkus wandern und diese beschädigen (Hersteller gibt max 3A Ladestrom an). Könnt Ihr mir dabei nen Tipp geben? Viele Grüße und schonmal herzlichen Dank im Voraus! Mario
Schmeiß die alten 2 6 V Akkus raus. Neue Stromversorgung speist den Verbraucher direkt. Eine 2 Pufferung welche im neuen Originalgerät nicht kalkuliert ist wird weder benötigt noch bringt sie einen Vorteil. Es sei denn du entkoppelst die 2 Pufferung über Relais oder Dioden und sorgst für deren Erhaltungsladung extern. Das brächte doppelte Redundanz. Alles andere funktioniert eher schlecht als recht und du bemerkst es erst wenn die Messen gesungen sind. Namaste
Hallo Winfried, vielen Dank für deine Antwort. Also bei dem Verbraucher handelt es sich um eine Überwachungsanlage, die bedingt durch die interne Akkukapazität von 12Ah sich des Öfteren wegen zu geringer Akkuspannung abgeschaltet hat (Akku leer). Größere interne Akkus kommen auf Grund der Bauart des Gehäuses leider nicht in Frage. ALso sollte ich evtl Richtung Relais und/oder Dioden denken? Ich hatte schon an einen Spannungsregler zwischen dem Puffer und dem Anlagenakku gedacht, der 1A für Versorgung und Ladestrom zur Verfügung stellt. Nur ist da die Frage, ob das evtl Quark ist. Vor allem: Was würde das Ladegerät samt Kennlinie machen? Ich bin da echt nen bischen ratlos, da für mich Ladetechnik absolutes Neuland ist...
