Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Pollin Board Umbau
von Manfred (Gast)
Hallo
Ich möchte gerne bei Pollin Board nachrüsten damit ich auch mit USB
programmieren kann.Mein segnet langsam das Zeitliche und mein neuer hat
keine RS232 Schnittstelle mehr.
Nun habe ich hier noch das Board aus dem USB Lernpaket mit dem FT232R
drauf der mir alle Pins einer ser. Schnittstelle liefert allerdings mit
0V/5V Pegel.
Es müsste doch möglich sein das Pollin Board so umzubauen das ich
mittels dem FT232 das Board mit USb porgrammieren kann bzw die ICs.
Macht das ganze Sinn oder ist das ganze dan extrem langsam.
Welche Möglichkeiten gibt es noch das Board auf USB umzurüsten.
mfg Manfred
von Helmut (Gast)
kommst du an die Schnittstelle mit den 5 V Pegeln ran? Also die Pegel
vom Prozessor und vor dem Max232.
Wenn ja, brauchst du doch nur deine USB FT232 dort richtig anzubinden
und hast dann was du möchtest.
von Dom (Gast)
Entweder sowas (http://tvtel.pt/zelect111/FTDIAVR.htm) und damit den AVR
direkt über den FTDI programmieren (keine Ahnung wie gut das
funktioniert).
Vermutlich noch besser:
Nimm den FTDI und einen zusätzlichen Controller und bau einen Programmer
mit eigener µC (z.B. http://www.mechaos.de/avr_progusb.php).
Die Links waren jetzt nur mal das erste was ich so gefunden habe, mag
besseres geben.
von Manfred (Gast)
Hallo
Ich habe eine ISP Buchse auf dem Board und eine ISP RS232 Buchse.
Ich wollte das ganze über die ISP Buchse machen.
Auf dem Datenblatt bzw Schaltplan kann ich aber nicht erkennen das die
12V der Schnittstelle runtergeregelt wird auf 5V , mann kann den Atmega
ja nicht mit 12V direkt programmieren.
Aber vieleicht übersehe ich ja etwas hier mal der Link zum Datenblatt.
http://www.pollin.de/shop/downloads/D810038B.PDF
von Timo S. (kaffeetas)
nimm einen USB-Programmieradapter (AVRISP, USBASP ,usw) und programmiere
über die ISP Buchse. Das funktioniert zuverlässig, Bitbanging über USB
ist fehleranfällig bzw. führt hier regelmäßig zu langen Threads mit
magerem Ergebnis.
Mit dem FT232 würde ich eher den MAX232 ersetzen.
Grüße
 Timo
von Oliver J. (skriptkiddy)
Die richtige Wahl für Einsteiger ist der AVRIPSMKII. Muss man sicher
allerdings einen Adapter bauen, denn der Programmer bringt blos ein
Kabel mit 6 Poligen Pfosten mit.
Wenns nichts kosten soll, dann ein USBASP selber bauen mit nem Atmega48.
Denn Mega48 für den Programmer kannste mit dem Pollinboard ohne Probleme
Flashen. Die passende Firmware könnte ich dir zur Verfügung stellen.
Gruß Skriptkiddy
