Hallo leute ! folgendes problem: Der prozessor ist ein pic16f874 und läuft bei 32khz... insgesamt stromverbrauch: 20µA allerdings wird noch ein optokoppler angetrieben für 8min/Tag@10mA nun hab ich eine Autobatterie mit 12V und brauche 5V raus für µP und optokoppler. nun bräucht ich einen tip für dc/dc converter oder spannungsregler, am besten ohne aussenbeschaltung.. danke im vorhinein! Emil Melnik
LM7805 ist mein tip ;-)... als aussenbeschaltung benötigt dieser gerade mal 2 Kondensatorer mit 100nF. dabei gibt es verschiedene typen. die im TO92 gehäuse schaffen 100mA oda so und die TO220 gehäuse gehen von 0.5A bis 3A. mfg schoasch
Schön, das es immer wieder Leute gibt, die vorschlagen die Umwelt zu erwärmen, damit es uns nicht so kalt ist. Nur was sagt die Energiebilanz dazu?
mein tip wärs ja nicht, da der 7805 ein scheiss wirkungsgrad hat schau bei reichelt DC/DC wandler und such dir da einen raus sind halt nicht ganz billig
Bei 8 min am Tag 10 mA reicht nen 78L05 allemal, sind ja gerade mal 70 mW die in Wärme umgesetzt werden. Und wenn der Ruhestrom des 78xx toleriert werden kann, dürfte diese die preiswerteste Lösung für diese Anwendung sein. Step Down dürfte erheblich aufwendiger sein und bringt wohl hier auch nicht sehr viel.
Hubert: Wenn die Schaltung in einem Auto benutzt wird, spielen die 70mW für die Energiebilanz ja keine Rolle mehr...
@Hubert Du glaubst doch nicht ernsthaft, daß du mit (12-5)*10mW auch nur annähernd was geheizt bekommst, oder? Wir wäre es mal mit nem sinnvollen Beitrag?
Ich kann mmerten nur zustimmen. Bei nem dc/dc-Wandler sieht, sobald man die Produktion mit einbezieht, die Energiebilanz wohl wesentlich schlechter aus als bei nem Linearregler. Selbst bei nem lausigen 7805 bringt der Ruhestrom nur 1kWh/Jahr an Verlusten. Der Verbrauch der Schaltung spielt im Vergleich dazu keine Rolle. Und Linearregler gibts auch mit 1/50 des Ruhestroms... Bei ner Autobatterie spielt der geringe Mehrverbrauch gegenüber der Selbstentladung eh keine Rolle. Anders natürlich wenn die Schaltung möglichst lange mit einer Knopfzelle auskommen soll, aber das ist hier ja nicht der Fall.
@Torsten so sinnlos war der Betrag wohl nicht, wenn auch andere darauf eingehen. Weil alle so denken wie Du, müssen wir immer mehr die Umwelt aufheizen, das nicht nur mit dem Längsregler sondern schon vorher im ("Wärme")Kraftwerk
die 7805 haben tatsächlich einen SEHR nervigen ruhestrom. leider sind die weniger warmen regler teurer. andererseits hat die autobatterie ja auch etwa 5% verluste durch selbstentladung pro monat. wenn da eine 40Ah Batterie vorhanden ist entspricht das einem virtuellen strom von 3 mA. das heisst der eine popelige 7805 macht schon 3x so viel. allerdings laufen im auto meist auch noch uhren mit, die auch noch strom verbrauchen, und vielleicht eine alarmanalge oder sowas. aber wenn man mal zum 100m entfernten bäcker fährt statt zu laufen, stimmt vielleicht wieder alles.
ansonnsten gucke mal auf www.sprut.de da werden step up/down regler erklärt :)
Nun ja, jetzt is es aber so das Geld keine Rolle spielt weil das ein Projekt für eine Affenfütterungsmaschine für der Tiergarten in Wien ist, und von meiner Schule finanziert wird. Nur so neben bei, es wird auch ein Motor angetrieben mit 10s/Tag zu 1,5A allerdings nicht über den Spannungsregler :-). Also ist jetzt ernsthaft der 7805 die beste Lösung? Ich könnte es nämlich auch so machen das ich dann das LCD auschalte solange der Deckel geschlossen ist, dann wärens nur 20µA für denn ganzen Tag und nur 8min/Tag mit 3mA. allerdings müsste ich dann ne routine programmieren die sobald der Deckel geöffnet ist, das LCD neu initialiesiert, und den vorherigen Inhalt neu anzeigt.Wenn wir schon dabei sind kann ich eigentlich vom LCD auch die Anzeige auslesen?? Aber das mit der Spannungsversorgung wäre wichtiger. Danke schon im vorhinein Emil Melnik
Auch ich halte unter diesen Rahmenbedingungen (12->5V@10mA) einen Schaltregler für Overkill. Für diesen Ausgangsstrom findet sich sicherlich auch ein besserer 78(L)05 mit weniger Ruhestrom und die Verlustleistung scheidet meines Erachtens als negativer Umwelteinfluss aus, wenn man nicht zig Milionen von denen "heizen" läst. Sparsamer Umgang mit Energieresourcen ist sicherlich sehr lobenswert, aber mit dem Aufwand immer schön auf dem Teppich bleiben. Zumal auch ein Schaltregler nicht von Luft und Liebe lebt. Such mal nach LDO-Spannungsreglern, die haben meist auch ein recht niedrigen Ruhestrom, auch wenn Du die LDO-Eigenschaft hier ja nicht brauchst (z.B. ein LP2950, gibts auch bei Reichelt). Jörg
Mir scheint der LP2950 eine bedeutend bessere Lösung zu sein als der 78L05 !! oder irre ich mich da??
Der 78L05 ist halt ein paar Cent billiger im Großen und Ganzen. Den Inhalt des LCD kann man natürlich auch auslesen (HD44.. Display), einfach nur von der Adresse/Cursorposition lesen und dann weist Du, was drin steht (sihe Datenblatt HD44...). Aber die Versorgungsspannung darf dazu natürlich zwischendurch nicht abgeschalten sein, sonnst ist alles weg. Aber auch der Ruhestrom eines LCD hält sich eigentlich in erträglich Grenzen (solange man das Licht auslässt). Also Abschalten muss nicht unbedingt sein, wenn es nicht auf das letzte µA ankommt. Jörg
@ Hubert Du könntest ja einfach dein internet abdrehen und deinen PC abschalten und nie mehr einschalten.. dann würden wir die erde auch nicht mehr so erhitzen ;-) @ emil Bei dem LCD das ich benutze ist es möglich die daten wieder auszulesen. mfg
Echt geiles Forum !! Leute ich kann euch gar nicht sagen wie dankbar ich euch bin !!! thx nun ja werde mir beide kaufen und dann posten, Mfg Emil Melnik
kennt übrigens jemand einen 5 v regler, der ca 500mA schafft (muss nicht ldo sein) und trotzdem ähnlich viel ruhestrom wie der LD2950 (75µA) hat?
Hallo, ich benötige 5V aus dem Bordstromnetz unseres Autos um ein GPS dauerhaft laufen zu lassen (dann ist die Sateliten sofort da). Verbraucht werden 100ma. Der 7805 hat allerdings schon einen recht schlechten Wirkungsgrad. Kennt ihr irgendwelche Alternativen im Step down bereich? Ich kenne bisher erst einige "große" bei denen ich aber keine 3A brauche.
