Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Übersicht Interrupt Bezeichnung BASCOM
von Karsten (Gast)
Wo finde ich eine Übersicht der Interrupt Aufrufe unter BASCOM (On xxx
ISR_T1). Ich benötige z.B. OnCompareA Timer1 , On Overflow Timer1...
Da gibt es doch bestimmt eine Übersicht -> leider nicht in der Hilfe
von BASCOM
von Hubert (Gast)
tjo mei, die welt is so grausam
von Jahn (Gast)
Hallo Karsten,
also ich hab mir das AVR Lehrmaterial von www.myAVR.de gekauft... ich
hoffe mal die sind nicht gleich sauer wenn ich hier ein bisschen aus
dem Inhalt poste GRINS
7.10  Interrupts  in BASCOM
Die Realisierung von Interrupt-Serviceroutinen (ISR, Interrupthandler)
ähnelt in BASCOM der Arbeit mit Unterprogrammen. Die Deklaration der
ISR und damit das Setzen des entsprechenden Interruptvektors erfolgt
mit dem Statement:
ON interrupt label
Interrupt bezeichnet dabei die Ereignisquelle. Die Bezeichner der
Interrupts sind vorgegeben. Beachten Sie, dass die Interruptquellen
controllerspezifisch sind. BASCOM lässt folgende Interrupts zu:
Interrupt:  INT0, INT1, INT2, INT3, INT4, INT5, TIMER0, TIMER1, TIMER2,
ADC, EEPROM, CAPTURE1, COMPARE1A, COMPARE1B, COMPARE1 ...
Die AVR Namenskonventionen sind auch erlaubt: OC2, OVF2, ICP1, OC1A,
OC1B, OVF1, OVF0, SPI, URXC, UDRE, UTXC, ADCC, ERDY, ACI ...
Lable:  spezifiziert den Namen des Interrupthandlers (ISR). Dieser
Bezeichner kann frei gewählt werden. Die Sprungmarke selbst ist mit
einem Doppelpunkt abzuschließen. Jede Interruptroutine muss mit RETURN
abgeschlossen werden...
Beispiel:
On Int0 Isr_int0        'Interrupt-Routine für INT0 zuweisen
... naja und so weiter, ich hoffe das hilft dir, ansonsten denke ich
mal Bücher über BASCOM gibt es ja einige.
gruß Jahn
