Hallo, ich bin sicher, das ist schon mal diskutiert worden - aber wo finde ich das nur? Also, an einen Pin vom mega64 steht von extern ein serieller Datenstrom an. Der Clock hierzu wird vom mega64 geliefert. Die Daten, die ankommen, müssen in einer Variablen(Byte) abgelegt werden. Mein Problem ist, wie füge ich die einzelnen Pin-Informationen in meine Variable ein. Mein Compiler: CodeVision Schönen Gruß Norbert
Aus dem Kopf (ungetestet): uint8_t getbyte(void) { unit8_t bitcnt = 0, retval = 0; for(bitcnt = 0; bitcnt < 8; bitcnt++) { retval <<= 1; if(PINx & (1 << Pxx)) retval |= 1; else retval &= ~1; } return retval; }
Hallo OldBug, besten Dank, für diesen Code. Werde den übers Wochenende austesten. Da ich, evtl., auch eine ulong-Variable beschreiben möchte, kann ich den Code ja leicht anpassen. Schönen Gruß Norbert
