Hallo, wie ja bekannt werden bei dem ATmega128 RxD0 und TxD0 zum Flashen benötigt, kann man nun nach dem Flashen RxD0 und TxD0 als serielle Schnittstelle nutzen ? Ja, ein je 4K7 Widerstand zwischen MAX232 und Prozessor funktioniert, sprich Flashen und Kommunizieren fuktioniert einwandfrei.
> kann man nun nach dem Flashen RxD0 und TxD0 als serielle > Schnittstelle nutzen ? Ja, kann man!
Das heißt 4,7k zwischen RX und TX zwischen Prozessor und MAX232. Das reicht aus? Theoretisch tritt das Problem ja nur mit der RX-Leitung, also vom MAX232 zum Prozessor, auf, weil dann 2 Signale an einem Eingang liegen.
nimm nen 4053. schau mal auf www.bergmann-electronics.de (oder so ähnlich) da ist der schaltplan vom LetATwork modul
oder schau mal auf diesen schaltplan hier: http://www.chip45.com/download/Crumb128_V2.0_schematic.pdf aus eigener erfahrung kann ich sagen: funktioniert problemlos!
