Hiho, ich habe einen PIC16F877 mit 20MHz. Diesen hab ich mit ICPROG mit einem beispiel programm beschrieben, sodass die LED an RB0 eigentlich mit 1Hz blinken sollte. Ich habe den PIC auch verified. Die Vdd ist bis auf 1mV stabil! Der Wachhund ist aus und kann also net stören! Ich habe das angehängte Beispiel Programm genommen. Das Problem: Die LED, die an RB0 angeschlossen ist, leuchtet garnicht!!! Woran um alles in der Welt liegt das????? P.S.:Ich habe keine Erfahrung mit µC's. Das sind alles meine ersten Versuche! Also schon mal DANKE! mfg BuschenSen
Hast du das Low-Akive Reset-Pin auf 5V gelegt? Das Ding heisst /MCRL. Wenn nicht laeuft dein Pic gar nicht los, weil er ewig resettet. der guenther
Ne hab ich net! Ich versuch das mal, aber das Ding ist im LVP modus macht das da Probleme ohne das der PGM pin auf 5V gesetzt ist?
ist pause() eine fertige Funktion die eine ms wartet? Was benutzt du denn fuer ne Umgebung? der Guenther
Sorry, ich weiss jetzt leider nicht so genau, was der LVP modus beim PIC 16 ist. aber wenn du auf dem Hardware Reset haengen bleibst kann gar nichts gehen. Berichte mal von deinen Erfolgen. der Guenther
Also der PIC funzt. Ich hab mir schonmal ein kleines dynamisches Flip-Flop gebastelt. Jetzt will ich mir eine delay funktion mit dem Timer0 basteln. Gibt's ein Tutorial für C mit dem PIC16F877??? In dem Quelltext ist ein Fehler in der main-Funktion. Es geht aba eh nur um die Pause(). Die soll nämlich bei 20MHz ca. 1ms warten, das tut sie aber nicht, sondern ich glaube, dass der Chip sich an dieser Stelle aufhängt, weil nix mehr passiert.
Also der PIC funzt. Ich hab mir schonmal ein kleines dynamisches Flip-Flop gebastelt. Jetzt will ich mir eine delay funktion mit dem Timer0 basteln. Gibt's ein Tutorial für C mit dem PIC16F877??? In dem Quelltext ist ein Fehler in der main-Funktion. Es geht aba eh nur um die Pause(). Die soll nämlich bei 20MHz ca. 1ms warten, das tut sie aber nicht, sondern ich glaube, dass der Chip sich an dieser Stelle aufhängt, weil nix mehr passiert. PS: Als Compiler benutze ich den CC5x!
Schreib dir lieber deine eigene pause(). Dann kannst du selbst deine Parameter festlegen. Der PIC ist RISK, das heisst im Allgemeinen auch, dass 1 Operation pro Takt ausgefuehrt wird. Also bau dir ne Schleife, die 20000 mal nop ausfuehrt. Damit kannst du sehr praezise warten. nop ist ein Assemblerbefehl, musst mal gucken wie du den in deiner Umgebung einsetzt. Aber das ist meist moeglich und garantiert dir auch, dass der Compiler das nicht rausoptimiert, was er bei einer leeren Schleife ganz sicher macht. Ein Tutorial speziell fuer einen PIC wird es nicht geben. Aber vielleicht eine Anleitung fuer deine Umgebung. Schau mal bei google. der Guenther.
Da muesstest du mal die Datenblaetter vergleichen. Wie gesagt, mit dem PIC16... bin ich nicht vertraut. Aber wenn es nur um die Programmierung geht, dann wird es schon ungefaehr genauso gehen. Ist ja nun nichts, was spezielle Peripherie voraussetzt. Sorry, dass ich dir nicht weiterhelfen kann. der Guenther
Hallo >>Das Tutorial auf www.cc5x.de ist über einen 16F84A. Ist das >>kompatibel?? Schau mal hier rein http://www.cc5x.de/files/DSM-0822A/I2C_LCD_Lauftext.htm Da ist eine Warteschleife
while (TMR0 != next)
ich koennte mir vorstellen, dass der Compiler das wegoptimiert. Nutzt
ja eigentlich auch nichts, verplempert nur Zeit. Das soll es ja in dem
Fall auch, aber das weiss ja der Compiler nicht. Nutzlose Schleifen
werden fuer gewohnlich entfernt oder reduziert.
Ich wuerde mich mit nem nop besser fuehlen.
der Guenther
Auf www.sprut.de hast du so ziemlich alles was mit PIC'S zu tun hat verständlich erklärt, das hast du übrigens auch dein Problem mit der LVP erläutert.
Das Problem bei sprut ist nur das dort in Assembler programmiert wird. Gibt es so eine Seite auch für C oder muss ich jetzt extra assembler lernen?
>muss ich jetzt extra assembler lernen? Ich weiss ja nicht was du studierst, aber das musst du doch in Ilmenau sowieso lernen ;-) Aber du hast recht. Ich programmiere PICs auch in C. Was genau suchst du eigentlich? Ich meine, wenn du ne spezielle Frage hast, dann frag einfach oder google direkt danach. Aber wenn du immernoch an pause() haengst, dann hast du die Beispiele nicht probiert. der Guenther.
