Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik MAX232 22µf oder 1µf ?
von rEINHARD (Gast)
im Tutorial ist der MAX232 mit 5 22µf Kondensatoren beschaltet.
Laut Datenblatt sollen es aber 1µf sein, und zwischen VCC und GND
gehört doch eigentlich 100nF.
Ist die Wahl der Kondensatoren eher unkritisch zu beachten oder ist
die Beschaltung im Tutorial falsch ?
Reinhard
von Netbandit (Gast)
auf der Internetseite von Maxim gibt es eine Liste in der der absolut
Minimale Wert der Elkos für die MAX Baureihe steht...
wenn du z.b. noch eine Spannung für externe zwecke abgreifen willst
sollter der Elko schon etwas größer sein :)
von Gerhard Fischer (Gast)
... es gibt unterschiedlich Typen vom MAX232. Maßgebend sind daher die
Angaben im Datenblatt.
Beispielsweise braucht der MAX232ACPE nur 100nF-Kondensatoren
(Keramik).
mfg Gerhard
von andi (Gast)
also bei mir funktionierts mit 22µF ohne Probleme...
von mkmk (Gast)
Wenn ich 100nF einsetze, habe ca. +8V / -8V. Bei 1uF erhöht sich die
Spannung auf 10V. Bei 10uF habe ich dann 12V.
Aber wie  Gerhard Fischer festgehalten hat: es gibt verschiedene Typen
und wenn man sich auf der sicheren Seite aufhalten will, muss man das
Datenblatt studieren.
von andi (Gast)
datenblatt studieren ist meist nicht falsch! allerdings liegen die +-12V
von der RS232 in einem gewissen Rahmen! also es funktioniert auch sicher
mit +-10V....
von marcel (Gast)
... wenn ich mich recht errinnere steht im datenblatt eine zeile, dass
die art der kondensatoren nicht wichtig ...
Man sollte beachten (siehe oben bereits erwähnde Tabelle), daß die
Lade-Pumpe für eine bestimmte baud-rate gewisse größen an kondensatoren
braucht. (und diese auch noch typ-Abhängig ist)
So kann man einen "normalen" 232 auch mit 0.1uF betreiben, jedoch
sind dann statt der maximalen 150 kbps nur ca. 50 erlaubt. Das liegt
daran, dass die lade-pumpe mit einer festen frequenz arbeitet (siehe
datenblatt) und beim senden werden die kondensatoren entladen und dann
die pumpe nicht mehr "hinterher" kommt (um das mal einfach
auszudrücken)
was den entstör-kondi von vcc zu gnd betrifft: der kann eigentlich
nicht zu groß sein (in gewissen grenzen) - 100nF ist für die meisten
(nicht für alle) fälle ausreichend und ein guter kompromiss zwischen
preis und größe.
Beim RS232 Standard sind für den Empänger (an der Empfängert-Seite
gemessen) alles ab 3V low und bis -3V high. Also sind die +/- 8V
ausreichend. selbst wenn es nur 5V wären gänge das in den meisten
fällen auch noch, da die heutigen interfaces sowieso nur noch TTL am
Eingang interpretieren, aber RS akzeptieren.
ACHSO: man sollte elkos verwenden - mit keramik kann es sein (muss
nicht), das die pumpe nicht richtig arbeitet.
von Chris (Gast)
Wie sieht es mit Tantal aus (die reichelt schlauerweise billiger
anbietet)?
