Hallo, ich möchte gerne wissen, was diese beiden Wörter MCLK/ACLK bedeuten. Also ich muss die bedeutung jemandem erklären, weiss allerdings selbst nich genau was es ist. Danke Evel
Hi, ich weis, dass es was mit (Audio-)ADCs zu tun hat. Unter http://www.cirrus.com/en/pubs/proDatasheet/CS5345.pdf findet man bei der Pinbeschreibung auch eine kurze Erklaerung Vll. hab ich dir ja ein bischen geholfen Gruß Tobias
Diese Wörter sind Abkürzungen, MCLK steht für Mercedes CLK; ACLK weiß ich leider gerade nicht. Im Ernst: Du solltest schon angeben, in welchem Zusammenhang die Abkürzungen auftauchen. Sie könnten Master Clock und ADC Clock bedeuten, aber das kann man ohne Zusammenhang nicht wirklich sagen. Markus
Zähler (überschrift) => Bildet eine niedrige Frequenz für Anwendungen und Peripheriegeräte => Diese Frequenz entsteht durch das Teilen der Grundfrequenz MCLK oder des Uhrenquarzes ACLK Im Zusammenhang mit dem MSP430
Dann ist MCLK wohl der Takt des Hauptquarzes und der ACLK der Takt des Uhrenquarzes. Genaueres liefert das Datenblatt eines MSP430. Gibts online bei www.ti.com .
Also MCLK ist der Main Clock (Systemtakt) beim MSP430 bis zu 8 MHz. ACLK ist Auxiliary clock also für ADC entweder 32768 Hz oder auch einstellbar bis 8 MHz. Es gibst beim MSP 430 noch den SMCLK (Sub-Main clock), der auch individuell einstellbar ist. Der µC kann nun in verschiedene Low-Power Modi gesetzt werden. Dabei sind dann, um Strom zu sparen, nur bestimmte Takte aktiv.
