Hallo zusammen Ich habe ein Grafik-LCD (256*64 Pixel) angesteuert und möchte es im Grafikmodus betreiben. Kennt jemand ein gutes Programm, dass es einem erlaubt ein Bitmap oder sonstiges Grafik-File in einen geeigneten Hex-Code umzuwandeln? Ich habe im Netz diese Beschreibung gefunden: http://www.grote.net/bascom/files/convert_bitmap.pdf und auch schon nach der Anleitung ein Bitmap umgewandelt, das erhaltene File kann aber nicht 1:1 übernommen werden. Danke Knut
Ich kann Dir leider nicht helfen, ich weiß es gibt so etwas von segger für den Mibi. Falls deine Ansteuerung in C geschrieben ist, wurde ich gerne mal einen Blick drauf werfen, da ich selbst ein 128x64 dots lcd ansteuern möchtet. Danke reini
Wenn du mir verrätst in welchen Format du die Daten benötigst kann ich nen kleines Programm dazu schreiben. Bisher hab ich das für einen C-Header realisiert...
hallo, Wenn Du eine datei in ein C-array umwandelen möchtest? Dann sehe mal hier: http://www.winhex.com/winhex/index-d.html Damit kann Mann das. Grüße Mark.
Hey Knut, zeig mir docheinfach den header. Ich weiß nocht nicht genau in welchem Format ich da Daten senden muß. Bisher habe ich ein Charactermodul angesteuert. Da muß man immer erst so eine Initialisierung machen. Ist das bei Ddot-matrix display auch so? reini
Halli Hallo, helfen kann ich euch leider nicht, aber das Problem ist doch ganz interessant. Ich hab' dasselbe Problem mit C - ein Bitmap in ein hex file zu verwandern ist ja nicht so schlimm, aber was dann??? Meine Internet Recherche war relativ erfolglos.... @reini: wenn du lustig bis kann ich dir meinen Display code schon posten, aber bei dem Quelltext...... ich würd mir lieber einen bei avrfreaks.net runterladen.... mfg Christian
Hallo Reini Ja, zuerst muss der Controller auf dem Display initialisiert werden damit er überhaupt weiss auf welchem Display er montiert ist und in welchem Modus er was zu tun hat. Ich habe die Ansteuerung in Assembler geschrieben, ich weiss nicht ob dir das weiterhilft. Welches Display hast du? Ich kann dir evtl. Tips geben. Was das Programm von Mark angeht, vielen Dank, ich werde schauen ob ich ein Programm damit schreiben kann, dass mir ein geeignetes File generiert. mfg Knut
Hallo Knut, Winhex ist ein komplettes program womit man C-arrays generieren kann, die mann dann in ein program benutzten kann. Also kann mann einen C-code generieren. Hallo Reini, Welche LCD Controller benutzt Du, Ich habe einen MSM6255 an meinen C167 hängen mit einen Philips LCD monitor(640x480 pixel), gekauft bei Ebay für 12 :-). Grüße Mark.
@mark: Ansteuerung soll vom M16F624 kommen. Das Teil läuft mit Monitorprogramm im Inneren. So ein Miniemulatornachbau habe ich da gemacht. Assembler kann ich auch ein bischen, denn könnte ich ja auch mit dem C-Code mixen. Das ist alles nicht das Problem. Jeder kennt das doch, der erste Schritt ist meist etwas schwierig, dann geht es einfacher. Also, wer gibt mir einen Samplecode in Assembler oder C zur Ansteuerung ?
