Wiznet IIM7000 Initialisierung
Gast #164423
Guten Abend,
ich hexe seit einigen Tagen an meiner Schaltung mit 89S8252 und
IIM7000A herum. Ich nutze die von Wiznet veröffentlichte API und das
Board von MCS-Electronics (siehe
http://www.mcselec.com/easy_tcp_ip.htm).
Bei der Initialisierung des LAN Bausteins kann ich die IP Adresse
pingen, jedoch hängt das Programm in der sysinit Funktion fest, der
Wert des Registers C0_CR Bit0 ist immer 0. Somit geht es da nicht
weiter am Ende der sysinit Funktion. Habe diese Abfrage mal
herausgenommen damit es weitergeht.
  I_STATUS[0] = 0;
  COMMAND(0) = CSYS_INIT;
  while(!(I_STATUS[0] & SSYS_INIT_OK));
//Hier hängt es !!
Ich initialisiere dann socket0 auf UDP Port 5000. Wenn ich UDPs schicke
lösen diese auch den IRQ aus,jedoch sind die Zeiger für Anfang und Ende
der empfangenen Daten immer gleich (Differenz=0).
Wenn ich den Staus des socket0 abfrage ist der immer $0E was "socket
initializing" bedeutet.
Hat jemand auch solche Erfahrungen gemacht?  Kann mir einer eine
funktionierende sysinit Funktion in "Zeh" zur Verfügung stellen?
Danke!!
Gast #164425
Danke,
der Beitrag ist aber schon fast ein Jahr alt.
Problem war glaub ich der Unterschied zwischen BigEndian und
LittleEndian. Keil (Wiznet) benutzen  den einen, GCC den anderen.
Meine Schaltung läuft inzwischen nach viel Schweiß und Tränen (DCF Uhr
mit Time Server).
Thomas
Gast #164426
jo, das endian problem hatte ich auch schon.
bei mir klappt mittlerweile alles,
nur das sich der chip ab und zu verschluckt wenn er UDP daten senden
soll und es zu kollisionen kommt weil ein 2. udp sender daten an ihn
sendet.
