habe mein stk500 lange nicht mehr benutzt, und mittlerweile einen neuen computer, jetzt findet das avrstudio das stk500 nicht wenn ich flashen will... da ich kaum glaube dass der com port nicht geht (werde ich aber mal an einem anderen computer gegenchecken), kann es sein dass ich was noch einstellen muss damit der comport gefunden wird? war bislang nicht so, bin etwas verwirrt... hoffe das stk500 ist nicht kaputt...
isp kabel RICHTIG gesteckt? controller richtig im sockel? versorgungsspannung richtig? wird das stk erkannt? einfach unter board im programmiertool des avr nachschaun... welchen controller benutzt du? leuchten die leds am stk? hast du high voltage programming versucht? also ohne einige infos mehr werden wir hier nicht weit kommen! mfg andi
kein problem... also: isp kabel RICHTIG gesteckt? yep controller richtig im sockel? schaut okay aus (siehe unten) versorgungsspannung richtig? ja wird das stk erkannt? einfach unter board im programmiertool des avr nachschaun... das ist ein guter tip welchen controller benutzt du? atmega16 leuchten die leds am stk? ja, alles ganz normal, der atmega fuehrt auch das programm was er "drinhat" ganz normal aus...es ist wirklich nur so, dass winavr das stk500 nicht findet... hast du high voltage programming versucht? noch nicht...auch ein guter rat, danke...
kleiner tip am rande Um zu schauen ob die COM-Schnittstelle mit dem MAX202 vom STK zusammenarbeitet gibt es einen kleinen Trick. Dazu schließt man das Serielle Kabel vom Rechner an die RS232SPARE-Buchse an. Dann nimmt man einen Jumper und brückt damit RX und TX vom RS232SPARE Pinheader. Als letztes startet man noch ein Terminalprogramm (Bray Terminal kann ich nur empfehlen) und sendet etwas über die COM Schnittstelle. Es MUß sofort ein Echo kommen. Wenn nicht hat man entweder die falsche COM-Schnittstelle gewählt, oder die Verbindung funktioniert wirklich nicht. Der letztere Fall kann zwei Ursachen haben. Entweder einer der Treiberbausteine (STK500 oder PC) ist hin. Oder die PC-Seite ist nicht empfindlich genug. Der MAX202 auf dem STK500 ist nämlich recht "schwach auf der Brust" Die Pegel die er üblicherweise erzeugt sind -5V bis +7V. (Ein gut bemessener MAX202 oder MAX232 kommt mindestens auf -8V bis +9V) Das ist für manche PC Schnittstellen zu wenig Signalhub. Bevor man an seinem STK500 herumbrutzelt sollte man dieses Problem erstmal ausschließen. bis dann Hauke
@Hauke Sattler: wer hat denn was von rumbrutzeln gesagt? ;-) @threateröffner: liefert die versorgung auch genug strom? und schau dir mal genau die jumpersettings an! außerdem hab ich mit high-voltage-programming so manchen fehler bereits beheben können! probier einfach ein bischen herum! viel spass noch!
