Hi, ich habe mal eine Frage bezüglich der Kerkos am Quarz eines AVR:2313. Normal sind ja so um die 22/27pF angebracht. Nun habe ich hier nur noch 47pF rumliegen .Kann ich die verwenden oder welche Probleme könnten da auftauchen?? Gruß Timo
> Normal sind ja so um die 22/27pF angebracht. Normal ist das abhängig vom Quarz. http://www.dvanhorn.org/Micros/All/Crystals.php
Ich habe mal versucht da was zu meinem Quarz: HC18 4MHz rauszufinden. Habe aber keine Daten gefunden,die die passenden Kerkos angeben. Könnte ich die 47pF nun nehmen??
warum probierst du es nicht einfach? in den meisten fällen läuft es auch mit 100pF oder auch ganz ohne quartz. selten läuft mal ein oszillator nicht an ohne. wenn's nicht sonderlich zeitkritisch ist, steck deinen 47pF rein und freu dich, wenn's geht..
