Hi Leute Ich möchte ein dünnes Metallblech von ca. 3cm Durchmesser auf maximal 150°C aufheizen und bei dieser oder einer tieferen Temperatur halten. Die Steuerung ist kein Problem, nur womit heize ich das Metall möglichst einfach? Soll ich eine selbst gewickelte Heizspirale oder geht das auch mit ein paar Widerständen? Die Leistung schätze ich Handgelenk mal Pi auf 15W, wobei die Spannung vorzugsweise 12V beträgt. Thanx
12V Halogenglühlampe 20-50W Leistung unter dem Blech montieren. Werden seeehr heiß!! (Sclechter Wirkungsgrad)
Zum Thema 'schraubbare Leistungswiderstände' hab ich Potis bis 50Watt gefunden. Meinst du das, Frankl? Weder Potis noch Halogenlampen sind für meine Idee ungeeignet, da die Wärme auf einem viel zu grossen Fleck produziert wird. Ich möchte eine wirklich kleine Fläche zur Erhitzung einer kleinen Luftmenge nutzen. Könnte man ev. Transistoren missbrauchen? Oder Spannungswandler? TO-220-Gehäuse wäre ideal.
Hallo Burner, wie sieht es denn mit einem Peltier-Element aus ? Ich weiß zwar nicht genau wieviel Grad Temperatur die erreichen können, aber die werden schon extrem heiß. Grüße Tom
Peltierelemente halten die 150Grad nicht auf Dauer aus. Man koennte 5W Zementwiderstaende nehmen, so drei nebeneinander. Es gibt auch sehr kleine Widerstande in einem Alugehaeuse zum anschrauben. Ein Transistor wuerde vielleicht auch noch gehen, wuerde ich aber von abraten, der wird mit 150Grad bereits nahe am Exitus sein. Olaf
... Kanthaldraht könnte auch klappen. Muss halt nur irgendwie elktr. isoliert ans Blech angebracht werden. http://www.kanthal.com/ .... es gibt einen Kanthal A1 in 3mm etwa 200mOhm/m Daniel
Woraus ist Dein Blech und wie dick dürfen die Heizwiderstände sein? Immerhin ist Dein Blech ja auch ein Heizwiderstand, von dem DU sogar ziemlich genau berechnen kannst, welcher Strom fließen muss um welche Temperatur zu erreichen.
lötkolbenheizelement? - hab' grad einen längeren text dazu geschrieben, wurde aber vom forum verschluckt. wenn bedarf an erfahrungsberichten zu den dingern besteht - mich einfach mal darauf ansprechen. mfg
150°C? Da kannste ja auch einen normalen Stahldraht nehmen... und nach belieben nach P,U,R,oder I (je nach dem was man so hat und haben will..)dimensionieren. Nobelauführung wäre eine Rostfrei-Stahlausführung
Es gibt spezial-Widerstände im To220-Gehäuse. Nur habe ich jetzt leider nicht mehr im Kopf wieviel die abführen konnten. Aber ich glaube das war weit mehr als 30Watt. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich die mal bei Conrad gesehen. Vielleicht hilft das... Sven
Von Conrad gibts Widerstandsdraht. Ich hab mal nach einer alten Elektor-Anleitung sowas unter der Tischkante entlang gespannt und damit Plexiglas abgewinkelt. Das Plexiglas wird genau über dem Draht weich und läßt sich schön gerade un 90 Grad knicken. Da der Draht sich mit der Hitze dehnt, muß er irgendwie gespannt werden, ein Gewicht, das ihn strafft.
wie wärs mit modellbau glühkerzen ? http://www.conrad.de/script/os_gluhkerze_typ-40.sap Weiss aber nicht wie warm die werden :-\ Bye, Simon
Glühkerzen sind doch gut, man braucht nur noch Wärmeleitpaste, dann den Glühkopf gegen das Blech drücken, eine kräftige Temperaturregelung und einen kräftigen Trafo. wf
