Hi all, Ich versuche gerade das TWI Master Beispeil(AVR315) von Atmel auf dem STK500 zum laufen zu kriegen. Das Beispiel ist direkt für das STK500 programmiert und sollte doch direkt laufen? Das Problem ist nun das die Interrupt routine einfach immerwieder aufgerufen wird. Der mega "interrupted" sich quasi zu Tode bis er neustartet. Gab es das Problem schonmal?
Habe es jetzt mal auf allen meinen Controllern ausprobiert, atmega8, 16 und 1284 überall der selbe Fehler.
Mahlzeit, was hat das STK500 mit dem TWI zu tun? Dieses stellt bestenfalls die TWI Pins auf seinen Headern zur weiteren Verwendung bereit. Beschreibe mal deinen HW Aufbau, sprich wie sind Master und Slave miteinander verbunden. MfG
So habe jetzt mal mein eigenes Programm geschrieben, habe jedoch das selbe Problem schon wieder. Nachdem TWIE und TWEN logisch 1 sind wird TWI_vect ohne Ende aufgerufen.
1 | #include <avr/interrupt.h> |
2 | #include <avr/io.h> |
3 | |
4 | ISR(TWI_vect){ |
5 | PORTD = !PORTD; |
6 | }
7 | |
8 | int main(void) |
9 | {
10 | DDRD |= (1<<PD3); |
11 | TWBR = 0xA; |
12 | TWDR = 0xFF; |
13 | TWCR |= (1<<TWEN) | (1<<TWIE); |
14 | sei(); |
15 | }
Lesen des DBs würde erstaunlich viel helfen: > The TWINT Flag must be cleared by software by writing a logic one to it. > Note that this flag is not automatically cleared by hardware when > executing the interrupt routine. Und: > TWIE: TWI Interrupt Enable > When this bit is written to one, and the I-bit in SREG is set, the TWI > interrupt request will be activated for as long as the TWINT Flag is high.
