Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik push/pull output is selected / the pin status is low level XE164 XE166 XE16x
von hans (Gast)
XE164 XE166 XE16x
-Was bedeutet the pin status is low level?
Ist der pin zu anfang ausgeschalltet = 0Volt.
-Was bedeutet push/pull output is selected?
P0_IOCRXX, XX=00,01,02    =  0x0080;   // 0000.0000.1000.0000
// load port control register 0
// P0.0 is used as general purpose output
//  - push/pull output is selected
//  - the pin status is low level
_____________________________________________
7.2.5 Port Input/Output Control Registers
http://www.infineon.com/dgdl/xe166_um_v2.1_2008_08_vol1sys.pdf?folderId=db3a3043156fd5730115b3a665650d23&fileId=db3a3043156fd5730116100b5a941b4f
von TManiac (Gast)
Hallo hans,
etwas verständlicher könntest du dich schon ausdrücken. Ich versuche
trotzdem mal etwas Hilfestellung zu geben.
Mit den Px_IOCRxx Registern werden den Pins ihre jeweiligen Aufgaben zu
geordnet.
Du hast das Beispiel
angeführt.
Damit wird der Pin XX am Port 0 als General purpose Output mit (Direct
input) Pushpull konfiguriert. Die Alternative ware Open Drain.
Da du fragst scheinst du mit den Begriffen nichts anfangen zu können.
PushPull bedeutet der Pegel am Pin wird bei einer logischen Eins im
Output-Register 5V einnehmen. Bei einer logischen Null wird er 0V
einnehmen. Bei OpenDrain wäre der Pegel bei logischer Null nicht
festgelegt, man könnte also zum Beispiel eine Veroderung aufbauen.
In dem Register werden übrigens auch die anderen Funktionen wie CAN,
USART, PWM und so weiter auf die jeweiligen Pins aufgeschalten. Bzw bei
Eingängen kann man PullUps und PullDowns aktivieren.
Gruß,
TManiac
von hans (Gast)
Danke für die schnelle Antwort!
Ja ich habe es einmal ausführlich geschreiben und habe ein link
geklickt! leider speicher diese Forum das geschrieben nicht und somit
war alles weg, inklusieve meiner Gedult.
"the pin status is low level"
Weist dieser Kommentar darauf hin, dass der Pin zu anfang 0Volt
aussendet?
von TManiac (Gast)
Hi hans,
was heißt "zu Anfang"?
Ganz am Anfang wenn der Controller aufstartet, ist der Pin als Eingang
konfiguriert. Er wird erst ein Ausgang wenn du das in das Px_IOCRxx
Register hinein schreibst. Nun kommt es aber darauf an, was zu diesem
Zeitpunkt im Px_OUT Register steht. Der Pin wird nun genau diesen Wert
annehmen. Wenn also im P0_OUT Register noch der Initialwert von 0x0000
drin steht, dann wird der Pin auch auf LowLevel gehen.
Frage am Rande: Wo hast du den Beispiel-Code her?
Gruß,
TManiac
von hans (Gast)
Ich weiß es sind einige Kommentare und wenig Code?
Ich zetze mich grundsätzlich mit der Initialiesierung gerade
auseinander.
FOC Motor Drive Application Kit
Scalable Solution for Field Oriented Control (FOC)
Warum brauchst du diese Information?
IO.C
void IO_vInit(void)
  // USER CODE BEGIN (IO_Function,2)
  // USER CODE END
  ///  Configuration of Port P0:
  ///  P0.0 is used as general purpose output
  ///  - push/pull output is selected
  ///  - the pin status is low level
  ///  P0.1 is used as general purpose output
  ///  P0.2 is used as general purpose output
  ///  P0.0 - P0.3 output driver characteristic: strong driver
  ///  P0.4 - P0.7 output driver characteristic: strong driver
23
24
  ///  P0.0 - P0.3 output edge characteristic: sharp edge mode
25
  ///  P0.4 - P0.7 output edge characteristic: sharp edge mode
26
27
  P0_IOCR00      =  0x0080;      // load port control register 0
28
  P0_IOCR01      =  0x0080;      // load port control register 1
29
  P0_IOCR02      =  0x0080;      // load port control register 2
30
31
32
  ///  Configuration of Port P1:
33
34
  ///  - no pin of port P1 is used
35
36
37
38
  ///  Configuration of Port P2:
39
40
  ///  P2.5 is used as alternate output for the CAN0 Transmit output(TXDC0E)
41
42
  ///  P2.6 is used as alternate input for the CAN0 Receive input(RXDC0D)
43
44
  ///  P2.0 - P2.3 output driver characteristic: strong driver
45
  ///  P2.4 - P2.7 output driver characteristic: strong driver
46
  ///  P2.8 - P2.12 output driver characteristic: strong driver
47
48
  ///  P2.0 - P2.3 output edge characteristic: sharp edge mode
49
  ///  P2.4 - P2.7 output edge characteristic: sharp edge mode
50
  ///  P2.8 - P2.12 output edge characteristic: sharp edge mode
51
52
53
54
  ///  Configuration of Port P4:
55
56
  ///  - no pin of port P4 is used
57
58
59
60
  ///  Configuration of Port P5:
61
62
  ///  P5.8 is used as alternate input for the  Analog Input Pin (AN58)
63
  ///  P5.13 is used as alternate input for the  Analog Input Pin (AN513)
64
  ///  P5.15 is used as alternate input for the  Analog Input Pin (AN515)
65
66
67
68
  ///  Configuration of Port P6:
69
70
  ///  - no pin of port P6 is used
71
72
73
74
  ///  Configuration of Port P7:
75
76
  ///  - no pin of port P7 is used
77
78
79
80
  ///  Configuration of Port P10:
81
82
  ///  P10.0 is used as alternate output for the CCU60 output(CC60)
83
84
  ///  P10.1 is used as alternate output for the CCU60 output(CC61)
85
86
  ///  P10.2 is used as alternate output for the  CCU60 output(CC62)
87
88
  ///  P10.3 is used as alternate output for the  CCU60 output(COUT60)
89
90
  ///  P10.4 is used as alternate output for the CCU60 output(COUT61)
91
92
  ///  P10.5 is used as alternate output for the CCU60 output(COUT62)
93
94
  ///  P10.6 is used as alternate input for the  CCU60 input(CTRAPA)
95
96
  ///  P10.0 - P10.3 output driver characteristic: strong driver
97
  ///  P10.4 - P10.7 output driver characteristic: strong driver
98
  ///  P10.8 - P10.11 output driver characteristic: strong driver
99
  ///  P10.12 - P10.15 output driver characteristic: strong driver
100
101
  ///  P10.0 - P10.3 output edge characteristic: sharp edge mode
102
  ///  P10.4 - P10.7 output edge characteristic: sharp edge mode
103
  ///  P10.8 - P10.11 output edge characteristic: sharp edge mode
104
  ///  P10.12 - P10.15 output edge characteristic: sharp edge mode
105
106
107
108
  ///  Configuration of Port P15:
109
110
  ///  - no pin of port P15 is used
111
  ///  - Port15 Data register P15(Read only)
112
113
114
115
  // USER CODE BEGIN (IO_Function,3)
116
117
  // USER CODE END
118
119
120
121
//  End of function IO_vInit
122
123
124
125
126
// USER CODE BEGIN (IO_General,10)
127
128
129
// USER CODE END
von TManiac (Gast)
Ich hatte nicht geschrieben, das ich die Info brauche, es war aus reinem
Interesse, falls da noch was in der Nähe steht.
Aber wie vermutet ist das DAvE-Generierter Code. Und das P0_OUT Register
wurde eben noch nicht vorher beschrieben und hat somit noch den Wert
0x0000, damit wird der Pin auch den LowLevel annehmen wenn er als
Ausgang geschalten wird.
Gruß,
TManiac
von Walter W. (walter23)
hallo
ich muss ein frequenz durch 10 teilen mit dem 4017 überall steht an
pin12 output /10 aber wie soll ich diese ic beschalten damit es
funktioniert.
Mfg
